Estoy programando un robot humanice, uso un mac para ello.
La placa que uso es Arduino Uno, junto con un modulo bluetooth ez-link adafruit y un servodriver adafruit 16channels pwm.
El problema esta en que tarda mucho en cargarse, como 1 minuto almenos y mientras carga a bajo pone: tamaño del sketch: 9.000 bytes de {1} byte máximo. Me preocupa eso de 1 byte máximo?
Supongo que por eso tarda tanto en cargar el sketch en la placa, eso sí cuando a cargado todo funciona perfectamente.
Adjunto foto
Ve a Archivo, luego Preferencias, y ahi tilda esta opcion Mostrar salida detalla mientras : Compilación.
Y luego vuelve a hacerlo y si no es muy largo copia y pega el resultado.
Hola,
después de encender la placa, la primera vez que se compila suele tardar bastante, porque compila cosas de librerías, pero las siguientes tiene ir más rápido.
Pero no viste la captura de pantalla?
Si te refieres al texto de la parte inferior, es muy largo, no me deja pegarlo pero hay una parte que sale roja, aunque no creo que el problema sea eso.
Lo publico en dos comentarios diferentes.
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/variants/standard -I/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/Wire -I/Users/arnautarratscapdevila/Documents/Arduino/libraries/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library-master /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp -o /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp.o
flexions.ino: In function 'void loop()':
flexions.ino:39: warning: label 'loop' defined but not used
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Wire/Wire.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Wire/utility/twi.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library-master/Adafruit_PWMServoDriver.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/malloc.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/realloc.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/WInterrupts.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_analog.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_digital.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_pulse.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_shift.c.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/CDC.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/HardwareSerial.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/HID.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/IPAddress.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/main.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/new.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Print.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Stream.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Tone.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/USBCore.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/WMath.cpp.o
Using previously compiled: /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/WString.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/malloc.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/realloc.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/WInterrupts.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_analog.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_digital.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_pulse.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/wiring_shift.c.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/CDC.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/HardwareSerial.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/HID.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/IPAddress.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/main.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/new.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Print.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Stream.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Tone.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/USBCore.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/WMath.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-ar rcs /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/WString.cpp.o
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -Os -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp.elf /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp.o /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Wire/Wire.cpp.o /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Wire/utility/twi.c.o /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library-master/Adafruit_PWMServoDriver.cpp.o /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/core.a -L/var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp -lm
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp.elf /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp.eep
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp.elf /var/folders/nc/kbtpkvsx5q1_7n7ry90h8qgr0000gn/T/build2720955368477718895.tmp/flexions.cpp.hex
Mida en binari del sketch: 9.172 bytes (dun total de {1} bytes màxims)
Raro esto
porque no publicas tu sketch, algo que debiste haber hecho con el primer post.
a ver que ocurre.
