buenas a todos, me podrian ayudar a realizar un codigo para una tarjeta de rele de 8 canales, todos los codigos encienden en un orden de mayor a menor y me gustaria que encendieran todos a la vez
Titulo editado por moderador
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @castillo0833 .
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro. Mira como se publica/edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado/editado, lo cortas y click en (<CODE/>
1. Si publicas en el foro en inglés usa ese idioma de lo contrario debes postear en la sección del foro Arduino en español
2. No se puede ni debe escribir con mayúsculas porque para un foro es como gritarnos. Se que no fue tu intención pero edita y usa minúsculas.
3. Reduce el tamaño del título deja algo corto que indique la naturaleza de tu consulta.
4. Por ultimo y creo que te ganaste todos los premios, el foro responde dudas, no hacemos tareas escolares, lo que requiere un poco de investigación de tu parte. Así que no pidas código porque a menos que estes dispuesto a pagar nadie te va a responder o muy pocos.
Esperando que mi respuesta no evite que lo anterior pasa desapercibido, te diré que un código que enciende de mayor a menor es un código que asi fue programado.
Si pones todos los digitalWrite(pin, estado) juntos, todos los reles actuarán aparentemente al mismo tiempo.
Para una placa de 8 reles debes alimentarlos con fuente externa de 5V. No uses el arduino. Comparte GND entre esa fuente y el Arduino que uses.
Normalmente para estas placas un digitalWrite(pin, HIGH) no activa el rele sino que lo apaga y un digitalWrite(pin, LOW) lo acciona.
pin será algo que va de 2 a 13 en un UNO/NANO/MEGA aunque este ultimo tiene muchos mas pines disponibles.
Si le pones delay entre ellos verás una cadencia a ese ritmo, al ritmo de un delay(x milisegundos).
En Documentación hay cursos y libros que explican esto. En el foro hay cientos y tal vez miles de ejemplos similares.
