Taster 20m entfernt vom Arduino
Hallo,
habe mal eine kleine Frage an Euch: ich will Taster ca 20m entfernt vom Arduino anbringen.
Reicht es da die internen Pullup-Widerstände zu aktivieren und die Pins mit den Tastern auf Masse zu zielen (Kabel ist 1,5mm2). Oder sollte ich besser die Entfernung mit 12 oder 24V überbrücken und Nahe des Arduino Relais einplanen?
Viele Grüße,
Jürgen
Ich würde einen etwas kleineren Pullupwiderstand wählen (zB 1kOhm) so fließt bei Betätigung des Tasters ein ordentlicher Strom. Der höhere Strom hilft den Taster richtig zu betätigen (bei zu kleinem Strom kann ein Taster Probleme geben).
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
danke - Gute Idee! Ich bau das morgen mal so auf!
Grüße,
Jürgen
