Hallo Zusammen, ich arbeite gerade an einem Klimaschrank mit zwei Kammern welche über einen Arduino kontrolliert werden. Das Ziel ist es, dass man am Anfang mit zwei Potis die Temperatur (0° bis 70°C) und die Zeitdauer (0 bis 50Tage) einstellen kann. Der Schrank sollte dann selber die eingestellte Zeit ablaufen und danach abschalten. Die Kammern sollten einzeln angesteuert werden. Momentan wird noch alles im Seriellen Monitor angezeigt, warte noch auf das i2c 2x16 display.
Mein erstes Problem ist, dass ich nicht weiss, wie man mit dem gedrückten Taster nur eine Variable Hochzählt und nicht extrem schnell hochzählt. Also 1 Klick gleich +1.
Und mein zweites Problem ist, dass ich nicht weiss wie ich die Zeit Stoppen kann. Es gibt ja die Funktion millis() welche eine unsigned long Variable bis 232 zählen kann was ca 50 Tagen entspricht. Aber wi wende ich dies an?
Wäre froh um einen Tipp.
Hardware:
Arduino Mega 2560
Code:
#include <Debounce.h> //Bibliothek zum entprellen der Taster
#include <OneWire.h> //Bibliothek für die Datenübertragung des Temperatursensors
#include <DallasTemperature.h> //Bibliothek für die Messung der Temperatur
#define K1 2 //Relais K1 auf Pin 2
#define K2 3 //Relais K2 auf Pin 3
#define K3 4 //Relais K3 auf Pin 4
#define K4 5 //Relais K4 auf Pin 5
#define S1 8 //Bestätigungs Taster auf Pin 8
#define S0 9 //Notaus
#define Poti1 A0 //Signal Poti1 auf Pi n A0
#define Poti2 A1 //Signal Poti2 auf Pin A1
#define ONE_WIRE_BUS 10
int sens1; //Variabel für Wert Poti1 0 - 1023
int sens2; //Variabel für Wert Poti2 0 - 1023
int temp1; //Variabel für Wert Poti1 umgewandelt in 0 - 70 (wegen Temperatur)
int temp2; //Variabel für Wert Poti2 umgewandelt in 0 - 70 (wegen Temperatur)
int time1; //Variabel für Zeit Kammer 1
int time2; //Variabel für Zeitausgabe Kammer 2
int buttonState; //Variabel für auslesen von S1
int buttonStateS0; //Variabel für Notaustaster
int counter1 = 0; //Zählervariabel für Regelung1
int counter2 = 0; //Zählervariabel für Regelung2
int counter3 = 0; //Zählervariabel für Notaus
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //Busverbindung starten zum Sensor
DallasTemperature sensors(&oneWire); //Temperatur auslesen über die Busverbindung
Debounce Button(8); //Taster entprellen an Pin 8
Serial.begin(9600); //Serieller Monitor starten
sensors.begin(); //Sensor startet die Messung
pinMode(K1, OUTPUT); //Relais K1 wird als output festgelegt
pinMode(K2, OUTPUT); //Relais K2 wird als output festgelegt
pinMode(K3, OUTPUT); //Relais K3 wird als output festgelegt
pinMode(K4, OUTPUT); //Relais K4 wird als output festgelegt
pinMode(S1, INPUT); //Taster S1 wird als Input festgelegt
pinMode(S0, INPUT); //Notaus als Input festlegen
Regelung1(); //springt zur Funktion Regelung1
Regelung2(); //springt nach Regelung1 zur Funktion Regelung2
buttonStateS0 = digitalRead(S0);
if (buttonStateS0) {
Notaus(); //sprintg zur Funktion Notaus
sensors.requestTemperatures(); //Temperatur wird im Hintergrund angefordert und abgespeichert
Serial.print("Temp Kammer 1: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Index "0" ist Sensor 1, und Index "1" ist Sensor 2 auf der gleichen bus verbindung
Serial.print("°C | Temp Kammer 2: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(1)); //Index "0" ist Sensor 1, und Index "1" ist Sensor 2 auf der gleichen bus verbindung
Serial.println("°C");
// delay(20);
if ((sensors.getTempCByIndex(0)) < temp1) { //Wenn die Messung am Sensor 1 tiefer ist als die festgelegte Temperatur, dann wird K1 eingeschaltet um aufzuheizen
digitalWrite(K1, HIGH); // K1 wird eingeschaltet für Heizung Kammer 1
digitalWrite(K3, HIGH); // K3 wird eingeschaltet für lüfter Kammer 1
// delay(20);
else {
digitalWrite(K1, LOW); //Wenn Messung am Sensor 1 höher ist ist als die festgelegte Temperatur, dann wird K1 ausgeschaltet um abzukühlen
if ((sensors.getTempCByIndex(1)) < temp2) { //Wenn Temp Messung am Sensor 2 tiefer ist als die festgelegte Temperatur, dann wird K2 eingeschaltet um aufzuheizen
digitalWrite(K2, HIGH); // K2 wird eingeschaltet für Heizung Kammer 2
digitalWrite(K4, HIGH); // K4 wird eingeschaltet für lüfter Kammer 2
// delay(20);
else {
digitalWrite(K2, LOW); //Wenn Messung am Sensor 2 höher ist ist als die festgelegte Temperatur, dann wird K2 ausgeschaltet um abzukühlen
void Regelung1() { //definieren der Funktion Temp und Zeit Regelung Kammer 1
while (counter1 == 0) {
Debounce Button(8);
buttonState = digitalRead(S1); //auf die Variabel Buttonstate kommt der Wert von S1
sens1 = analogRead(Poti1); //Poti1 auslesen mit sens1
sens2 = analogRead(Poti2); //Poti2 auslesen mit sens2
temp1 = map(sens1, 0 , 1023, 0, 70); //umwandeln von 0 bis 1023 auf 0 bis 70°C temp1
time1 = map(sens2, 0 , 1023, 0, 50); //umwandeln von 0 bis 1023 auf 0 bis 50 Tagen time1
Serial.print("Temp 1: ");
Serial.print(temp1);
Serial.print("°C");
Serial.print(" ¦¦¦ ");
Serial.print("Time 1: ");
Serial.print(time1);
Serial.print("Tage | ");
Serial.println(!buttonState);
if (!buttonState) {
counter1 ++;
void Regelung2() {
while (counter1 == 1) {
Debounce Button(8);
temp2 = map(sens1, 0 , 1023, 0, 70); //umwandeln von 0 bis 1023 auf 0 bis 70°C temp2
time2 = map(sens2, 0 , 1023, 0, 50); //umwandeln von 0 bis 1023 auf 0 bis 50 Tagen time2
Serial.print("Temp 2: ");
Serial.print(temp2);
Serial.print("°C");
Serial.print("Time 2: ");
Serial.print(time2);
if (!buttonState) {
counter1 ++;
counter2 ++;
void Notaus() { //Notaus Funktion fals der Notasu Knopf gedrückt wird. Alles wird ausgeschalten
while (1) {
digitalWrite(K1, LOW); // K1 ausschalten
digitalWrite(K2, LOW); // K2 ausschalten
digitalWrite(K3, LOW); // K3 ausschalten
digitalWrite(K4, LOW); // K4 ausschalten
Serial.println("Not-Aus, Maschine Neustarten");
Danke und Grüsse.
