Taster Zählen => min und maximalwert definieren
Hallo,
könnt ihr mir eventuell kurz weiterhelfen ?
Ich habe 2 Tasten (Taste_hoch und Taste_runter), welche ich beim Drücken gerne zählen möchte.
Der Sketch zum zählen funktioniert nun soweit.
Ich würde jetzt gerne den Zählbereich festlegen => d.h der Zähler soll nie unter 2 bzw. über 9 zählen (in meinem Sketch beginne ich von 3 aus zu zählen).
Wie könnte ich das am besten anstellen ?
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const int Taster_hoch = 6;
bool Taster_hochStatus;
bool hoch = 0;
const int Taster_runter = 7;
bool Taster_runterStatus;
bool runter = 0;
uint32_t aktMillis, altMillis;
int Zaehler = 3;
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  // lcd.begin(20,4);
  pinMode(Taster_hoch, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Taster_runter, INPUT_PULLUP);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Zaehler");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(Zaehler);
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(Zaehler * 1000);    // Zeitwert in ms
  aktMillis = millis();
  if (aktMillis - altMillis >= 30) {
    altMillis = aktMillis;
    hoch = Taster_hochStatus;
    Taster_hochStatus = digitalRead(Taster_hoch);
    if (Taster_hochStatus && !hoch)
      Zaehler++;
      Serial.println(Zaehler);
    runter = Taster_runterStatus;
    Taster_runterStatus = digitalRead(Taster_runter);
    if (Taster_runterStatus && !runter)
      Zaehler--;
Sieh dir mal die for-Schleife an.
In den Beispielen der IDE oder hier im Forum unter Referenz
Hallo
Schaue dir in der Arduino-Referenz die MODULO Anweisung an.
p.s. Wobei sich die CONSTRAIN Anweisung besser eignet.
christian_auer_11:
Erst wenn die Taste losgelassen wird, wird der Zaehler angezeigt. Ist das so gewollt?
Ansonsten ist das eine Frage, für die es sicher hunderte Lösungen gäbe.
Eine:
#include <Wire.h>
const unsigned int maxZaehler = 9;
const unsigned int minZaehler = 2;
bool hoch = false;
bool runter = false;
int Zaehler = 3;
  // lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  // lcd.begin(20,4);
  lcd.print(Zaehler);
    if (Taster_hochStatus && !hoch && Zaehler < maxZaehler)
      Zaehler++;
    if (Taster_runterStatus && !runter && Zaehler > minZaehler)
      Zaehler--;
Ich würde mir wohl einen Datentypen bauen, welcher nur die gewünschten Werte annehmen kann.
my_xy_projekt:
1000 Dank, deine Verbesserung vom Code funktioniert super :slight_smile:
Das der Zähler erst beim loslasen der Taste zählt stört mich nicht weiter, was wäre denn zu machen, damit schon beim Drücken hochgezählt wird ?
LG
Christian
christian_auer_11:
Versuche mal dies:
   Taster_hochStatus = !digitalRead(Taster_hoch);
    Taster_runterStatus = !digitalRead(Taster_runter);
Bitte das Ausrufezeichen als Invertierung beachten!
Hallo
und nun noch die Ausgabe zum LCD in die If-Schleife :slight_smile:
paulpaulson:
... die If-Schleife
Gibt es nicht!
paulpaulson:
If-Schleife
JA
na klar gibt es die, das ist eine ge"Fork"te :slight_smile:
christian_auer_11:
Auch da gibt es hunderte Möglichkeiten....
Eine wäre die folgende.
Wenn Den Code so nimmst, kannst Du in Zeile 36 am Ende die Klammer entfernen UND in Zeile 37 die // entfernen.
Den Effekt merkst Du bei gedrückter Taste.
Das "Repeat" stellst mit der Variable tick ein. Die ist gleichzeitig Dein "debounce".
#include <Wire.h>
const int tick = 300; // Wert in ms
unsigned long lastmillis;
bool lastread = false;
int Zaehler = 3;
  lcd.backlight();
  // lcd.begin(20,4);
  lcd.print(Zaehler);
  if (millis() - lastmillis > tick)
//    && digitalRead(Taster_hoch) && digitalRead(Taster_runter))
    lastread = false;
  if (!digitalRead(Taster_hoch) && !lastread && Zaehler < maxZaehler)
    Zaehler++;
    lastmillis = millis(); lastread = true;
  if (!digitalRead(Taster_runter) && !lastread && Zaehler > minZaehler)
    Zaehler--;
