Tasterprogramm
Ok bisheriger stand ist wie folgt. Erstes Problem ist, wenn ie LED hochgedimmt hat und kein analog Input anliegt, ist die LED aus. Ich möchte das die LED auf dem Wert ist und von diesem Wert weg moduliert werden kann. Das nächste Problem ist, wenn der zweite Taster betätigt wird, leuchtet die LED ganz hell und dimmt dann erst herunter. Irgendwelche Ideen?
Derzeitiges Programm:
const unsigned int UpTaster = 4; // Pin -- Taster -- GROUND const unsigned int DownTaster = 2; // Pin -- Taster -- GROUND const unsigned int dimSpeed = 50; // mS pro dimschritt const int rot = A0; // Analog input pin that the sensor is attached to const int blau = A1; // Analog input pin that the sensor is attached to
const int analogOutrot = 9; // Analog output pin that the LED is attached to const int analogOutblau = 10; // Analog output pin that the LED is attached to const int analogOutstaerke = 3;
int wert1 = 0; // value read from the pot int wert2 = 0; int outputrot = 0; // value output to the PWM (analog out) int outputblau = 0;
struct Automat { typedef enum AutomatenStatus {A_On, A_Off, A_DimUp, A_DimDown,A_PWM}; AutomatenStatus status; unsigned long lastHit; byte dim; Automat() // Konstruktor { pinMode(UpTaster, INPUT_PULLUP); pinMode(DownTaster, INPUT_PULLUP); pinMode(rot, INPUT); pinMode(blau, INPUT); lastHit = millis(); dim = 0; status = A_Off; analogWrite(analogOutrot,dim); analogWrite(analogOutblau,dim); }
void handle() { switch (status) { case A_Off: if (!digitalRead(UpTaster)) // low = taster gedrückt { status = A_DimUp; lastHit = millis(); } break;
case A_DimUp: if (millis() - lastHit > dimSpeed) { lastHit = millis(); dim++; analogWrite(analogOutrot,dim); analogWrite(analogOutblau,dim); } if (dim == 255) { status = A_PWM ; } break;
case A_PWM:
wert1 = analogRead(rot); // map it to the range of the analog out: outputrot = map(wert1, 0, 1023, 0, 255);
// change the analog out value: analogWrite(analogOutrot, outputrot);
wert2 = analogRead(blau); outputblau = map(wert2, 0, 1023, 0, 255); analogWrite(analogOutblau, outputblau); status = A_On;
case A_On: if (!digitalRead(DownTaster)) // low = taster gedrückt { status = A_DimDown; lastHit = millis(); } break;
case A_DimDown: if (millis() - lastHit > dimSpeed) { lastHit = millis(); dim--; analogWrite(analogOutrot,dim); analogWrite(analogOutblau,dim); } if (dim == 0) { status = A_Off; } break; } } };
Automat Dimmer; void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() { Dimmer.handle();
Irgendwelche Ideen?
Aber sicher!
Wie soll das gehen? Du könntest Motor betriebene Potis einsetzen. (welche sich selber auf die richtige Position drehen) Oder anstelle der Potis auf Drehencoder setzen. Oder die Bedienmannschaft so trainieren, dass sie das Poti vor dem runter dimmern ganz aufdreht.
Wenn du meinem Dimmer Automaten den dim Wert vorbesetzt, dann läuft er auch ab da los, wenn der in einen Dim Zustand fällt.
Ok ich hab mich mit dem ganzen relativ lang herumprobiert. Dabei gibt es jetzt noch folgende Probleme. In der Case A_PWM (siehe Programm), ist die Pulsweitenmodulation eingebaut. Da ist es so, dass nur ein Wert ausgelesen wird. Ich möchte aber die LED´s durchgehend regeln können, bis der zweite Taster betätigt wurde. Wie mache ich das?
  1. nachdem alle LED´s runtergedimmt haben, soll der ganze Zyklus von neuem starten. Danke für eure Hilfe im Voraus.
const unsigned int UpTaster = 4; // Pin – Taster – GROUND
const unsigned int DownTaster = 2; // Pin – Taster – GROUND
const int warm = A0; // Analog input pin that the sensor is attached to
const int kalt = A1; // Analog input pin that the sensor is attached to
const int staerke = A2; // Analog input pin that the sensor is attached to
const int analogOutwarm = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
const int analogOutkalt = 10; // Analog output pin that the LED is attached to
int wert2 = 0;
int wert3 = 0;
int outputwarm = 0; // value output to the PWM (analog out)
int outputkalt = 0;
int outputstaerke = 0;
struct Automat
byte dim;
pinMode(warm, INPUT);
pinMode(kalt, INPUT);
lastHit = millis();
dim = 0;
status = A_Off;
analogWrite(analogOutwarm,dim);
analogWrite(analogOutkalt,dim);
void handle()
switch (status)
case A_Off:
status = A_DimUp;
lastHit = millis();
case A_DimUp:
lastHit = millis();
dim++;
if (dim == 62)
status = A_PWM ;
case A_PWM:
wert1 = analogRead(warm);
outputwarm = map(wert1, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(analogOutwarm, outputwarm);
wert2 = analogRead(kalt);
outputkalt = map(wert2, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(analogOutkalt, outputkalt);
status = A_On;
break; //!!!
case A_On:
status = A_DimDown;
lastHit = millis();
case A_DimDown:
Serial.print(“A_DimDown: dim=”);
Serial.println(dim);
lastHit = millis();
dim–;
//analogWrite(analogOutwarm,dim);
//analogWrite(analogOutkalt,dim);
Serial.print(“A_DimDown: outputkalt=”);
Serial.println(outputkalt);
analogWrite(analogOutwarm,outputwarm–);
analogWrite(analogOutkalt,outputkalt–);
if (outputwarm < 0) outputwarm=0;
if (outputkalt < 0) outputkalt=0;
if(dim == -194){
status = A_Off;
Automat Dimmer;
Dimmer.handle();
wert3 = analogRead(staerke);
outputstaerke = map(wert3, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(analogOutstaerke, outputstaerke);
Du solltest wirklich mal anfangen die Code BBCode Tags zu verwenden! Bitte nutze sie.
Mich wundert das nicht. Der Automat bleibt nur für eine Runde in dem Zustand. Warum? Weil du in der Runde einen Zustandswechsel einleitest. Ändere das.
