Bei folgendem Sketch soll bei Tastendruck ein Sound abgespielt werden und zeitgleich bzw. sehr zeitnah eine LED leuchten.
Nun habe ich das Problem das zuerst die LED leuchtet und dann der Sound kommt.
Wo liegt da der Fehler?
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>
#include <SoftwareSerial.h>
const int feuer = 4;
const int led = 6;
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
DFRobotDFPlayerMini Player;
mySerial.begin(9600);
Player.begin(mySerial);
Player.EQ(DFPLAYER_EQ_ROCK);
Player.volume(30);
delay(10);
pinMode(feuer, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
Player.play(1);
delay(100);
if (digitalRead(feuer) == HIGH){
delay(10);
Player.play(2);
delay(10);
digitalWrite(led, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led, LOW);
}return;
Und das zweite Thema.... als ich heute wieder an dem Code arbeiten wollte und mit dem gleichen Kabel, am selben USB-Anschluss, mit dem selben Nano wie gestern....
kommt diese Fehlermeldung... habe schon andere USB ports ausprobiert, sowie andere Boards und auch den Rechner schon neu gestartet......
hab keinen Plan mehr...
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\.\COM8"
avrdude done. Thank you.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Welche Arduino-IDE benutzt du Version: 1.8.19 oder Version 2.X?
Schaue im Gerätemanager nach welche COM-Port-Nr tatsächlich verwendet wird.
oder
schaue in der Arduino-IDE unter COM-Port nach welche COM-Ports da angezeigt werden.
Die COM-Port nummer kann tatsächlich wechseln wenn man an einen anderen USB-Port einstöpselt oder noch ein weiteres USB-COM-Port gerät schon angeschlossen ist.
Das musste mal noch genauer bescheiben
Die LED geht an
Die LED geht aus
und dann kommt der Sound?
Wie viel Zeit liegt da zwischen LED an und Sound beginnt?
0,2 Sekunden?
0,5 Sekunden?
1 Sekunde?
Bist du sicher, dass in der Sounddatei ab Sekunde 0,0 schon wirklich etwas ertönt?
#StefanL38 habe es mit der Arduino-IDE 2.3.2 und der alten 1.8.19 versucht. Die Ports habe ich gewechselt und auch jedes mal den angeschlossenen Port ausgewählt, USB-Treiber habe ich aktualisiert bzw. waren schon aktuell für CH340.
Die LED geht an und nach 200ms wie in p festgelegt wieder aus, nach 0,5sec kommt der Sound.
Die Sounddatei fängt bei 0,0 an.
Hallo wwerner, gestern lief alles Problemlos und heute morgen hatte ich den Fehler OHNE das ich davor etwas gemacht hatte.
Das verstehe ich nicht.
Wie kann über nacht ein Treiber der lief auf einmal nicht mehr laufen ohne das etwas aktualisiert wurde.
Im arduinoforum.de sah der Code noch ganz anders aus. Bei dem Code den Du hier gepostet hast, dürfte nicht mal die LED leuchten. Ich sehe jedenfalls nicht, wo sie angeschaltet wird.
das mag sein, da ich verschiedene Codes ausprobiere und bei allen das gleiche Problem auftritt... und nachdem keine Antworten bekomme in anderen Foren versuche ich alles um Hilfe zu bekommen.
einmal wird hier die led high und low geschaltet....
Hallo Tommy56.... ja... nur kommt nirgends hilfe her....und ich steh da wie ein kompletter Idiot, anstatt mal jemand sagt.. pass auf da und da ist der Fehler und jetzt kommt noch dazu der port nicht mehr erkannt wird.....egal welcher
Hat es denn irgendwann schon einmal nach Wunsch funktioniert?
Es könnte sein, dass es einfach grundsätzlich 0,5 Sekunden dauert bis der DF-Player sich den Anfang der Datei eingelesen und seinen Puffer so weit gefüllt hat bis unterbrechungsfreies Abspielen möglich ist.
Zum Problem Port wird nicht erkannt:
Es hilft nichts du musst sehr detailliert beschreiben was du machst und was dann jeweils passiert oder nicht passiert.
Stecke den Nano an den Computer an
ertönt das "Neue USB-Gerät erkannt Signal?"
wenn du den Gerätemanager öffnest wird da unter COM-Port LPT etwas angezeigt ?Am besten einen Screenshot posten
Ich habe die Vermutung, das du da irgendein "Gerät" baust, Pistole, Panzer was auch immer bei dem auf Tastendruck gleichzeitig die LED an und der Sound abgespielt werden soll.
Dann ist ja nix mit warten auf ein Busy-Signal. Deshalb würde ich mal folgendes ausprobieren:
Ein Testcode der eine LED einschaltet und sofort nach diesem Einschalten deinen Sound abspielt.
Wenn du ein Oszilloskop hast dann den einen Kanal mit der LED und den anderen mit dem Soundausgang verbinden.
Triggern bei steigender Flanke der LED dann kann das Oszilloskop das aufzeichnen anzeigen
evtl geht auch ein Analogeingang am Arduino
LED an
dann millis() speichern
Sound abspielen starten und dann wenn der Analogeingang über einen gewissen Wert geht millis() wieder speichern
dann kann man die Differenz ermitteln
So....jetzt nochmal von vorne.....damit das alles in reihe ist...
Created: 24.03.2024 09:47
Author: Thorsten Papendorff
const int led = 6;
int p = 200;
SoftwareSerial mySerial(10,11);
Player.volume(30);
delay(10);
Player.play(1);
delay(100);
void Blaster(){
delay(p);
Player.play(2);
delay(10);
Blaster();
}else{
ich benutze jetzt diesen Sketch, der lustigerweise nun auf einen UNO aufgespielt werden konnte, der UNO wurde erkannt..... dann liegt es doch am CH 340 Treiber wahrscheinlich...
Ich habe folgenden Code ausprobiert (Achtung, die Pinnummern sind anders als bei Dir) und der Taster ist anders geschaltet (LOW Aktiv):
#include <Arduino.h>
const int led = 5;
const int feuer = 6;
int feuerstatus = 0;
int letzterfeuerstatus = 1;
int p = 2000;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 20;
unsigned long haltezeit = 100;
SoftwareSerial mySerial(7,8);
DFRobotDFPlayerMini myMP3;
myMP3.begin(mySerial);
myMP3.volume(20);
pinMode(feuer, INPUT_PULLUP);
myMP3.play(1);
void Blaster(){
delay(p);
feuerstatus = digitalRead(feuer);
if (feuerstatus != letzterfeuerstatus && millis() - lastDebounceTime > debounceDelay){
if (feuerstatus == HIGH){
lastDebounceTime = millis();
myMP3.play(2);
//delay(100);
Blaster();
}else{
letzterfeuerstatus = feuerstatus;
Der Code funktioniert. Wenn man die Taste drückt und wird ein Soundfile angespielt und zeitgleich leuchtet die LED. Ich habe die Leuchtdauer von 200ms auf 2 Sekunden verlängert.
Wenn ich Deine Aufgabenstellung richtig verstanden habe, ist das doch genau das was Du willst.
Daraus folgt, dass das Problem nicht unbedingt beim Code zu suchen ist.
Also jetzt kopiere dir die Sounddatei auf den PC und öffne sie mit einem Audioeditor wie Audacity, MP3 direct cut oder OcenAudio
oder
poste mal die Sounddatei als ZIP-Datei hier im Forum
Ich möchte überprüfen ob die wirklich bei 0,0 Sekunden anfängt
