Ciao , questo è lo sketch , spero non sia troppo incasinato dato che lo uso per fare anche altre cose con un display ,
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (6,5,4,3,2,7);
#define dataled 10 //filo verde //definisce il pin data dello shiftregister hc595 per i led(uscite)
#define clockled 8 //filo bianco //definisce il pin clock dello shiftregister hc595 per i led(uscite)
#define pl_led 9 //filo blù //definisce il pin pl dello shiftregister hc595 per i led(uscite)
#define datapul 12 //filo arancio //definisce il pin data dello shiftregister hc165 per i pulsanti(ingressi)
#define clockpul 13 //filo verde //definisce il pin clock dello shiftregister hc165 per i pulsanti(ingressi)
#define plpul 11 //filo bianco //definisce il pin pl dello shiftregister hc165 per i pulsanti(ingressi)
unsigned long tempo = 0;
unsigned long trascorso= 0; // uso del timer interno per le pause
unsigned long trascorso1= 0;
unsigned long trascorso2 = 0;
unsigned long trascorso3 = 0;
int pausa =1;
int pausa1 = 60;
int pausa2 = 30;
int pausa3 = 500;
int valoreled =0;
int valoreledvecchio = 0;
int valorepul =0;
int valorepulvecchio = 0;
int valorepul2 = 0;
int valorepulvecchio2 = 0;
int valorepul3 = 0;
int valorepulvecchio3 = 0;
int valorepul4 = 0;
int valorepulvecchio4 = 0;
byte potenza = 2;
int valore = 16;
int valore1 = 1;
int valore2 =32;
int valore3 =1;
int stato = 1;
int numero =0;
int vecchionumero=0;
byte on[8] = {14,31,31,31,14,14,14,14};
byte off[8] = {14,17,17,17,10,10,10,14};
void setup() { // definizione di ingressi e uscite
lcd.createChar (1,on);
lcd.createChar (0,off);
lcd.begin (20,4);
Serial.begin (9600);
pinMode (dataled,OUTPUT);
pinMode (pl_led,OUTPUT);
pinMode (clockled,OUTPUT);
pinMode (datapul,INPUT);
pinMode (plpul,OUTPUT);
pinMode (clockpul,OUTPUT);
digitalWrite (pl_led,LOW); //settaggio degli shiftregister per le uscite a 0
shiftOut (dataled,clockled,MSBFIRST,0);
digitalWrite (pl_led,HIGH);
tempo = millis ();
digitalWrite (plpul,LOW);
digitalWrite (plpul,HIGH);
valorepul = shiftIn (datapul,clockpul,MSBFIRST);
valorepul2 = shiftIn (datapul,clockpul,MSBFIRST);
valorepul3 = shiftIn (datapul,clockpul,MSBFIRST);
if (valorepulvecchio3 != valorepul3) {
valorepulvecchio3 = valorepul3;
Serial.println (valorepul3);
if (tempo-trascorso>pausa){
trascorso = tempo ;
valore = potenza * valore;
if ( valore == 256 ) valore = 16;
if (tempo-trascorso1>pausa1){
trascorso1 = tempo ;
valore1 = potenza * valore1;
if ( valore1 == 256 ) valore1 = 1;
shiftOut (dataled,clockled,MSBFIRST,valore);
shiftOut (dataled,clockled,MSBFIRST,valore1);
if ((valore == 16 && valorepul == 2 )){
Serial.println ("tasto3");
if ((valore == 32&&valorepul == 2)){
Serial.println ("tastoA");
if ((valore == 64 && valorepul == 2)){
Serial.println ("tasto1");
if ((valore == 128 && valorepul == 2)){
Serial.println ("tasto2");
if ((valore == 16 && valorepul == 4)){
Serial.println ("tasto6");
if ((valore == 32 && valorepul == 4)){
Serial.println ("tastoB");
if ((valore == 64 && valorepul == 4)){
Serial.println ("tasto4");
if ((valore == 128 && valorepul == 4)){
Serial.println ("tasto5");
if ((valore == 16 && valorepul == 8)){
Serial.println ("tasto9");
if ((valore == 32 && valorepul == 8)){
Serial.println ("tastoC");
if ((valore == 64 && valorepul == 8)){
Serial.println ("tasto7");
if ((valore == 128 && valorepul == 8)){
Serial.println ("tasto8");
if ((valore == 16 && valorepul == 16)){
Serial.println ("tasto#");
if ((valore == 32 && valorepul == 16)){
Serial.println ("tastoD");
if ((valore == 64 && valorepul == 16)){
Serial.println ("tasto*");
if ((valore == 128 && valorepul == 16)){
Serial.println ("tasto0");
if (valore1 == 1) {
lcd.setCursor (0,0);
lcd.write (byte(1));
else {
lcd.write (byte(0));
if (valore1 == 2) {
lcd.setCursor (2,0);
else {
if (valore1 == 4) {
lcd.setCursor (4,0);
else {
if (valore1 == 8) {
lcd.setCursor (6,0);
else {
if (valore1 == 16) {
lcd.setCursor (8,0);
else {
if (valore1 == 32) {
lcd.setCursor (10,0);
else {
if (valore1 == 64) {
lcd.setCursor (12,0);
else {
if (valore1 == 128) {
lcd.setCursor (14,0);
else {
[code]
[/code]
