Tastierino 2x2
Salve ragazzi ho un problema con un programma. Praticamente ho 4 pulsanti e devo creare una sequenza di 3 pulsanti da usare come "codice" ma ho provato e non ci riesco. Potete darmi una mano? Grazie
Metti il codice che hai scritto (… mi raccomando, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> … primo a sinistra) e spiegaci dove incontri problemi …
Guglielmo
Stavo provando con questo procedimento…l’if legge lo stato dei pulsanti e uno di essi è premuto deve individuare quale è stato premuto e salvare il pin in una variabile.
unsigned long tiemout = 10000;
unsigned long startingTime;
boolean pressed = false;
  for(int i = 2; i < 6; i++) pinMode(i,INPUT_PULLUP);
  pinMode(13,OUTPUT);
  //attendere rilascio tasto
  //while(!digitalRead(2) || !digitalRead(3) || !digitalRead(4) || !digitalRead(5));
  startingTime = millis();
  do
    //tasto premuto?
    if(!digitalRead(2) || !digitalRead(3) || !digitalRead(4) || !digitalRead(5))
