Tastierino numerico capacitivo
Ciao a tutti Volevo provare a realizzare un tastierino numerico capacitivo, qualcuno ha mai provato?
No mai provato, e non ho neanche idea di come possa funzionare. Come funziona?
Ciao.
Sono le tastiere TST (Touch Sensitive Technology), che si attivano con la sola vicinanza delle dita, leggendo la "capacità" sul tasto.
Ma vuoi realizzarlo tu? oppure prenderlo già fatto e interfacciarlo con arduino?
Volevo provare a costruirne una io, ho visto sul datasheet che l'ATMega supporta una libreria QTouch, posso in qualche modo utilizzarla o funziona solo coi tastierini numerici commerciali?
Penso che sia parecchio difficile da costruire, credo si tratti di nanotecnologie :) qui c'è un link che forse può interessarti, più che altro per le immagini :)
http://pocketnow.com/thought/an-analysis-on-the-utility-of-toshibas-capacitive-display-smartphone
http://img225.imageshack.us/img225/6287/iphone9c3a840ctb8.jpg
Ciao, anche a me interessa molto...
ho trovato questo: http://it.emcelettronica.com/tastiera-capacitiva-elettronica-rs232-uart-o-spi
Luca
Ho letto l'articolo, il senso del post era capire se qualcuno l'aveva realizzato in modo da non brancolare nel buio in caso di problemi. Comunque ho risolto in altro modo, in sostanza mi serviva per realizzare una sorta di bancomat per il monopoli... Ho la vecchia versione con le lire e non la nuova elettronica. Ho risolto "teoricamente" per il momento utilizzando un ricevitore IR e il telecomando della tv (o del lettore dvd se quelcuno vuole vedere la tv), ho così anche altri tasti per selezionare il giocatore che riceve (volume + e -) e quello che da (programma + e -) e alla fine evito di creare altre tasti spazzatura elettronica inutilmente.
Ciao e grazie a tutti
oppure qualcosa del genere? http://www.watterott.com/index.php?page=product&info=1866 per 9 tasti. oppure http://www.sparkfun.com/products/10250 con 12 tasti e interfaccia I2C Ciao Uwe
Per costruire una superficie tattile puoi affidarti a a questo http://www.arduino.cc/playground/Main/CapSense testato e funzionante , la resistenza mettila da 4.7 m ohm o superiore e sull'altro pin metti per sicurezza una resistenza da 1komh Ciao Nilo
