Hola estoy haciendo una aplicación para el envío de mensajes de Lora con Arduino lo que quiero lograr es que se puedan enviar paquetes de más de 256 bytes soportados por Lora, cómo puedo hacer para fragmentar un paquete ??
Los mensajes sin de tipo uint8_t , mi duda es si debería pasarlo a string y ver la forma de partirlo y volver al mismo tipo o como hacer para partirlo y poder mandarlos en orden porque en el receptor debería armar el mensaje para poder mostrarlo.
Gracias
Check out my LoRa garage door project
the pfodRadio.cpp in the pfodParser library handles to splitting and retries but is not LoRa standard
It gets messy because radio messages can get lost.
If you are following LoRa stardard, look for a library to support that.
like GitHub - sandeepmistry/arduino-LoRa: An Arduino library for sending and receiving data using LoRa radios.
Moderador
Hola, bienvenido al foro Arduino en Español
Tu post fue realizado en el Foro en inglés y por esa razon te han movido a este foro en Español.
Debes leer las normas del foro que estan en el link que dejo a continuación.
En ellas se explica que se debe respetar el idioma del foro y no hay excepciones de ningún tipo.
