Tatster und LED
Hallo Forum,
bin Anfänger und oder mein Gehirn denkt zu kompliziert :wink:
Ich würde gerne über einen Taster steuern ob 5 LEDs leuchten oder blinken.
Und nun mein Problem das Ich nicht weiß wie man das programmiert.
ich kann nur blinken lassen oder an und aus schalten.
du könntest über einen Input pin den zustand steuern.
wie genau, hängt von deinem taster ab. hast du ein beispiel einer taste, die du dir vorstellst?
Sketch?
Ich gehe davon aus, dass die Taster nicht entprellt sind. Richtig?
Du speicherst den Zustand des Systems in einer Variablen und blinkst oder schaltest die LED dementsprechend.
Zum Lesen des Tasters siehe http://www.instructables.com/id/Beginner-Arduino/step15/Button-As-Toggle-Switch/
Grüße Uwe
Ich gehe davon aus, dass die Taster nicht entprellt sind?
Wenn du es so haben willst:
Taster gedrückt: blinken
Taster losgelassen : dauernd an
( Oder auch andersrum )
... dann brauchst du noch nicht mal zu entprellen.
Wenn du mit jedem Tastendruck einmal weiterschalten willst:
Blinken - Dauerlicht - Aus - Blinken - Dauerlicht -
musst du allerdings Entprellen einbauen
Dank für die Hilfe,
das was du michael_x mit dem Blinken - Dauerlicht - Aus - Blinken - Dauerlicht finde ich super nur was sind Entpreller? (Sind das Widerstände)
will das Lily Pad Arduino 328 und die dazugehörigen LEDs und den Taster nutzen.
Prellen bezeichnet man das springen eines Kontakt beim Schließen bzw Öffnen. Dadurch wird nicht sauber von H nach L bzw L nach H geschaltet sondern der Übergang erfolgt über einige H-L Schwingungen bevor sich ein stabiler Zustand einstellt. Normalerweise ist das in den meisten Schaltungen kein Problem aber bei Digitalschaltungen die Zustandswechsel innerhaln µS erfassen können, erkennen das Prellen als 3-5 maliges Betätigen des Tasters. Oft genügt eine kleine Pause von 5 bis 10mS um das Programm gegen Prellen unempfindlich zu machen.
Grüße Uwe
Emilrolf:
Hallo Forum,
Du hast zwei sketche gefunden, weiss aber nicht, wie man die kombinieren kann, richtig ?
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. jurs schreibt dir ein "Beispiel" damit du was aus richtigem Code lernen kannst, und Du antwortest: "Danke, genauso hab ich es mir gedacht"
  2. du schreibst was und wir sagen dir warum es nicht geht, bis du entweder merkst dass so ein elendes Gefummel dir nicht liegt, oder bis du es doch hinkriegst.
