bonjour à tous,
j'utilise un Nema 23 et un TB6600 ... et je trouve qu'il est assez "bruyant" dans sa rotation à basse vitesse... et lors de la "pause" entre deux rotations ( 90° ) il laisse entendre un "chuintement" qui disparait lors de sa position "0" ... la config des switches a été testée sur différentes positions ... rien de mieux...
après balades sur le net, il sortirait que certains autres drivers comme le DM542 seraient plus silencieux et surtout "efficaces" ...
avez vous fait des essais et/ou tests pour comparer ?
merci de vos infos et recommandations
bonne journée
J'ai pas testé le DM542 mais ce que vous voyez est souvent mentionné car le TB6600 utilise des techniques de micro-pas assez basiques, ce qui peut rendre le mouvement plus "haché", en particulier à basse vitesse et le bruit est souvent dû aux vibrations causées par la manière dont les impulsions sont générées pour contrôler chaque pas.
Le DM542 est supposé offrir une gestion de micro-pas plus fluide en utilisant une technique de "courant lissé" (smooth current control) qui peut réduire les vibrations et donc le bruit.
Peut être que @jpbbricole ou @jfs59 ou @jef59 qui ont pas mal joué avec des moteurs pourront vous en dire plus ?
Bonjour,
Il faudrait donner la référence du moteur.
Nema est un organisme de normalisation comme Afnor en France ou Din en Allemagne.
Nema + 23 donne uniquement la dimension de la platine de fixation qui fait 2,3 pouces au carré.
Nema 23 ne donne pas le nombre de pas par tour, ni le courant max, ni la tension d’alimentation max, ni le couple, ni etc, etc.
Il y a une plaque sur le moteur avec une référence qu’il faut donner.
Il faut donner aussi la ou les configurations utilisées du TB6600.
Desolé, je ne connais pas aussi bien les pàp que @jfs59 ou @jpbbricole
Ce qui est sûr, c'est que suivant comment la charge est couplée au moteur, il peut vibrer + à 90° que 0.
Marque StepperOnline ...
switches sur OFF-ON-OFF pour 1 2 3 et OFF ON OFF sur 4 5 6 ...
c'est le mieux que j'ai pu trouver ...
je voulais avoir votre avis avant de commander un DM452 ou autre modèle ...
effectivement il ressort que le TB6600 est assez " bruyant" ...
Je ne suis pas un spécialiste de moteur p a p, je laisse d'autres entrer dans les détails.
D'après ce que j'en sais, un petit peu quand même, ce n'est pas le pilote (driver) qui est bruyant, c'est le moteur.
Un moteur p a p est bruyant par nature.
Il est plus ou moins bruyant selon qu'il fait des pas entiers ou des "micro" pas.
Changer de pilote pour un autre sans avoir essayé les réglages possibles serait, pour moi, de la fuite en avant.
As-tu essayé, avec l'aide de sa datasheet, plusieurs configurations du TB6600 en nombre de pas, de vitesse, de réglage du courant ou as-tu simplement pris les configurations d'exemples trouvés sur le net ?
oui effectivement ce n'est pas le TB qui "chuinte" mais le moteur ... mais il est assez dit que le moteur "grogne" "chuinte" "vibre" ( au choix ) avec le TB mais moins ou pas du tout avec un autre driver ...
d'ou ma question sur le possible changement de matériel pour un plus "quiet" ?...
je vais commander un driver DM ... si ça ne convient pas mieux ... il servira à autre chose...
merci de vos avis et recommandations.
bonne fin d'aprem'...
oui oui ... divers essais sur les switches ... rien de plus et pour finir les positions que je donne ci dessus pour le "mieux" ...
