TB6612 DFRobot
Bonjour, j'ai une question concernant ce module :
Les broches PMW1&2 et DIR1&2 possèdent 3 pins :
-VCC
-GND
-PWM ou DIR
Est-il nécessaire de brancher toutes les masses et les tensions de chaque broches à la carte Arduino ?
De plus la tension VCC n'a pas l'air obligatoire lorsque je lis ça sur le site du constructeur : "VCC : Power 3.3V-5V or IO port output high"
Quelqu'un peut me confirmer que seulement une des masses des broches PWM ou DIR est nécessaire à brancher sur la carte Arduino ?
Bonsoir
la multiplicité des VCC et des masses sur certaines cartes sert à faciliter certains câblages particuliers
Une seule liaison de masse suffit entre deux cartes pour l'application envisagée
Il est essentiel que les carets qui communiquent par liaison filaire aient UNE référence commune
Je te remercie :slight_smile:
