TCNT2 nicht vorhanden (Arduino Leonardo) [Deutsch/German]
Also, wie oben schon gesagt, TCNT2 ist nicht vorhanden. Ich benutze einen Arduino Leonardo. Mit dem Arduino Uno funktioniert TCNT2. Also scheint er für den Leonardo nicht zur Verfügung zu stehen. Jetzt ist meine Frage, ob es einen "Ersatz" dafür gibt oder wie man gegebenenfalls TCNT2 "aktiviert". Vielen Dank im Vorraus für eure (hoffentlich ]:D) zahlreichen Antworten Comser
There are four timers in the ATmega32u, Timer0, Timer1, Timer3 and Timer4. You could use Timer3 or 4 as a substitute for Timer2, but they are not 8 bit timers. Consult the data sheet for the details, or this summary: http://provideyourown.com/2012/arduino-leonardo-versus-uno-whats-new/
@Comser wenn Du deutsch schreiben willst dann bitte im deutschen Teil des Forums. Ansonsten im Leonardo-Teil auf englisch.
TCNT2 ist ein Register zur Kontrolle der Hardware des Controllers. Der Arduino UNO und der Leonardo haben verschiedene Controller (ATmega328 und ATmega32U4). Du mußt die Datenblätter zu rate ziehen um das entsprechende Register zu finden. ATmega328 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf ATmega32U4 http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_%20Datasheet.pdf
Grüße Uwe
