TCP-Befehl mit Arduino Leonardo ETH absetzen
Gibt es eine Alternative zum neu booten?
Gruß Chris
Das ist die einfachste :wink:
Du kannst natürlich auch ein Routine basteln, die einen neuen Connect macht. Die muss dann aber auch abfangen, wenn mal eine Weile kein Netz da ist.
Die musst Du dann überall rein hängen, wo ein Timeout in der Netzverbindung sein kann. Das wird leider bei den meisten Libs nicht sauber ausgewertet. Sie bleiben dann entweder in einer Schleife hängen oder tun einfach nix. Du bekommst dann keinen Timeout signalisiert.
Die MySQL-Lib habe ich da auch erst umschreiben müssen.
Gruß Tommy
Hm ok. Da muss ich wohl zunächst einmal gucken, was man so mit den "Bordmitteln" der Ethernet2-Bibliothek so basteln kann. Die ersten Tests eben führten leider noch in keinem Fall zu einem erneuten verbinden, nachdem ich das Netzwerkkabel wieder eingesteckt hatte.
Morgen mal weiterforschen.. :slight_smile:
Gruß Chris
Dann ist die Verbindung ja auch nicht weg.
Kabel draußen lassen und senden ist ein Weg.
Gruß Tommy
Tommy56:
Was meinst Du damit?
Gruß Chris
Das Netzwerkkabel nach dem ersten Verbindungsaufbau ziehen und nicht wieder einstecken und weiter versuchen zu senden.
Dann merkst Du, ob Deine Libs einfach ohne zu murren zurückkehren und Du denkst das Kommando wurde gesendet oder ob sie in einer Endlosschleife fest hängen.
Gruß Tommy
Ah jetzt, ok. Danke für die Erklärung. :wink:
Gruß Chris
