Moin,
ich versuche grade den unten stehenden Code zu verstehen. Ich bastle seit einiger Zeit an einem Routerbot (über ein Netzwerk gesteuerter Roboter) und habe dieses Beispiel gefunden. Es funktioniert auch, der Arduino ist der Server und mit dem Java Programm als Client kann ich auch eine Verbindung aufbauen. An den Text, den der Client an den Server schickt, wird ein "You said:" angehängt und der Server schickt es dem Client zurück. Das wird auch korrekt angezeigt.
Nur will ich den Sketch jetzt so verändern, dass man die Werte eines Joysticks im Javaprogramm ausließt, diese dann in eine einzige Nachricht packt (Wert1#Wert2#Wert3#Wert4) und das dann an den Arduino schickt. Der Arduino soll dann die Werte wieder auseinander nehmen und die einzelnen Werte auf die analogen Ausgänge setzen. Daran sind 4 Transistoren (TIP120), mit denen man die 4 Motoren steuern kann. So weit so gut.
Jetzt versuche ich grade erstmal eine Nachricht vom Java Client an den Arduino Server zu schicken und diese dort auf einen Außgang zu setzen. Z.b. ich gebe im Java Programm 256 ein und der Arduino steuert den Motor voll an, ich gebe 100 ein und der Arduino steuert den Motor zu 40% an. Der Rest soll nach und nach kommen.
Leider habe ich das mit dem Empfangen und dem char nicht wirklich verstanden. char ist doch nur ein einzelnes Zeichen oder? Wie kann ich denn dann mit char c = client.Read(); die Empfangene Nachricht speichern? Packt man die Zeichen nach und nach in den String (clientMsg+=c;)? Leider tut sich bei meinem Sketch weiter unten garnichts. Transistor und Motor sind korrekt angeschlossen, direkt angesteuert funktioniert das.
Der originale Sketch:
Java:
import java.io.*;
import java.net.*;
class Client
//Ip Adress and Port, where the Arduino Server is running on
private static final String serverIP="192.168.195.214";
private static final int serverPort=8888;
public static void main(String argv[]) throws Exception
String msgToServer;//Message that will be sent to Arduino
String msgFromServer;//recieved message will be stored here
Socket clientSocket = new Socket(serverIP, serverPort);//making the socket connection
System.out.println("Connected to:"+serverIP+" on port:"+serverPort);//debug
//OutputStream to Arduino-Server
DataOutputStream outToServer = new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
//BufferedReader from Arduino-Server
BufferedReader inFromServer = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));//
msgToServer = "Hello Arduino Server";//Message tha will be sent
outToServer.writeBytes(msgToServer+'\n');//sending the message
System.out.println("sending to Arduino-Server: "+msgToServer);//debug
msgFromServer = inFromServer.readLine();//recieving the answer
System.out.println("recieved from Arduino-Server: " + msgFromServer);//print the answer
clientSocket.close();//close the socket
//don't do this if you want to keep the connection
Arduino:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address, IP address and Portnumber for your Server below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress serverIP(192,168,195,214);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
EthernetServer server(serverPort);
// start the serial for debugging
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, serverIP);
server.begin();
Serial.println("Server started");//log
// listen for incoming clients
if (client) {
String clientMsg ="";
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//Serial.print(c);
clientMsg+=c;//store the recieved chracters in a string
//if the character is an "end of line" the whole message is recieved
if (c == '\n') {
Serial.println("Message from Client:"+clientMsg);//print it to the serial
client.println("You said:"+clientMsg);//modify the string and send it back
clientMsg="";
// give the Client time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
So habe ich den Code verändert:
Java:
import java.io.*;
import java.net.*;
class main
private static final String serverIP="192.168.2.123";
private static final int serverPort=80;
String msgToServer;
msgToServer = "8";
Arduino:
#include <SPI.h>
IPAddress serverIP(192,168,2,123);
int serverPort=80;
server.begin();
pinMode(9, OUTPUT);
if (client) {
char c= client.read();
clientMsg+= c;
if (c == '\n') {
int Wert = clientMsg.toInt();
analogWrite(9, Wert);
delay(1);
client.stop();
Danke schonmal!
Gruß Philipp
