ich baue mir dem Arduino eine TCP Verbindung auf. Wenn ich die verbindung an der gegenstelle beende und wieder Starte muss ich erst das Arduino neu Starten damit die Verbindung wieder aufgebaut wirde. Wie kann ich eine Verbindung aufbauen wenn die gegenstelle wieder voranden ist.
// listen for incoming clients
YunClient client = server.accept();
// LED aus wenn Client nicht verbunden
digitalWrite(13, LOW);
//Verbindungsaufbaue wenn Client verfügbar
if (client.connect(PLC,PORT)){
Console.println("connected");
while (client.connected()) {
//LED an wenn Connected
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
client.flush();
Erstens: Poste den vollständigen Code, wir wollen nicht raten müssen, was ausserhalb des geposteten Stücks passiert.
Zweitens: server.accept() sollte bereits eine komplette Verbindung zurückliefern, was soll also das client.connect() danach? Falls das so gewollt ist, solltest Du unbedingt beschreiben, was Dein Code überhaupt machen soll, denn aus diesem minimalen Ausschnitt wird das definitiv nicht klar. Die while-Schlaufe scheint auch überflüssig, aber wie gesagt, ohne mehr zu wissen, ist das reine Spekulation.
Hallo
Ich baue eine TCP Verbindung zu einer SPS auf und sende Temperatur und Feuchte alle 2,5 sec. Wenn ich mit meiner IR Fernbedienung eine Tatser drücke wird der Befehl Rollo auf oder Rollo zu zur SPS gesendent.
Programm funktioniert soweit. Wenn aber abendes mein WLAN aus geht und morgens wieder an muss ich erst das Arduino neu Starten damit die TCP Verbindung wieder aufgebaut wird.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Bridge.h>
#include <YunServer.h>
#include <YunClient.h>
#include <Console.h>
#include <DHT22.h>
#include "IRremote.h"
// SPS Port und IP
#define PORT 2500
IPAddress PLC(192,168,178,30); // PLC Address
YunServer server(PORT);
// Temperatursensor PIN
#define DHT22_PIN 4
DHT22 myDHT22(DHT22_PIN);
// Zeitlicher Funktionsaufruf
long previousMillis = 0;
long interval = 2500;
unsigned long currentMillis;
// IR Empfenger
int receiver = 3;
IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
Bridge.begin(); // Sarte Bridge
Console.begin(); // Starte Console
server.begin(); // Starte Server
// while (!Console); // warte bis Console run
//******************************************************************Hautprogramm********************************************************
// Zeit für Zeitliche aufruf
// Temperaturwerte alle 2,5sec senden
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
TempFeuchte (client);
if (irrecv.decode(&results)) {// have we received an IR signal?
translateIR(client);
irrecv.resume(); // receive the next value
delay(1);
client.stop();
client.flush();
//** Funktion Temperatur Feuchtw **
// Temperatur und Feuchte abfragen und senden
void TempFeuchte (YunClient client) {
DHT22_ERROR_t errorCode;
errorCode = myDHT22.readData();
int value;
String cString;
switch(errorCode)
case DHT_ERROR_NONE:
value = myDHT22.getTemperatureC()*100;
// Value nur senden wenn nicht 0
if (value != 0) {
cString ="GV/01"+String(value,DEC);
client.write((uint8_t*)&cString[0], cString.length());
Console.println(cString);
value = myDHT22.getHumidity()*100;
if (value > 0) {
cString ="GV/02"+String(value,DEC);
//** Funktion IR Empfänger **
void translateIR(YunClient client) {
String cString;
int i;
switch(results.value)
case 0x2A0:
Console.println("Rollo AUF");
i=1;
case 0x2A1:
Console.println("Rollo ZU");
i=2;
case 0xAA1:
i=2;
case 0xAA0:
i=1;
default:
i=0;
//Console.println(" other button ");
if(i>0) {
Console.println(i);
cString ="IR/"+String(i,DEC)+"/1";
cString ="IR/"+String(i,DEC)+"/0";
i=0;
Wieso geht abends Dein WLAN aus? Sind die Frequenzen bei Dir so stark belegt?
Das Problem dürfte in diesem Fall auf der Linux-Seite sein, Du müsstest dort dafür sorgen, dass die WLAN-Connectivity wieder hergestellt wird. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das automatisch passiert, aber habe das noch nie getestet. Wie lange wartest Du denn jeweils nach dem "Starten" des WLANs bis Du das erste Kommando per Fernbedienung schickst?
Hallo
das WLAN wir ja vom der Linux Seite aufgebaut. Ich erreiche das Arduino Yun ja, nur das Arduino Programm baut keine Verbindung auf. erst nach Neustart
"Wozu brauchst Du dann einen Server auf dem Yun?"
weiß nicht habe das so von einem anderen Projekt übernommen. Kann ich das herauswerfen?
Was hat das mit der Fernbedienung zu tun? Die Temeperaturwerte werden doch kontinuierlich gesendet
Hallo
versuche jetzt mal diesen Code. Wie könnte ich es machen das nur eine Verbindung aufgebaut wird wenn ich auch was zu senden habe ? Jetzt baue ich jede sec eine Verbindung auf.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Bridge.h>
// #include <YunServer.h>
#include <DHT22.h>
// SPS Port und IP
#define PORT 2500
// YunClient server(PORT);
#define DHT22_PIN 4
// IR Empfenger
int receiver = 3;
// server.begin(); // Starte Server
YunClient client;// = server.accept();
if (client.connected()) {
client.stop();
client.flush();
Console.println("DISconnected");
int value;
String cString;
switch(errorCode)
if (value != 0) {
if (value > 0) {
String cString;
int i;
case 0x2A0:
i=1;
case 0x2A1:
i=2;
case 0xAA1:
i=2;
case 0xAA0:
i=1;
default:
i=0;
if(i>0) {
Console.println(i);
i=0;
Hallo
habe es so versucht. Allerdings heute Morgen dasselbe keine Verbindung nach WLan ein. Wenn das Wlan kurz aus ist funktioniert der erneute Verbindungsaufbau. Wenn das WLAN über Nacht aus ist schalet wohl was auf der Linux Seite ab. Gibt es jemanden der sich hiermit auskennt?
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Bridge.h>
#include <DHT22.h>
// SPS Port und IP
#define PORT 2500
bool _Connected;
#define DHT22_PIN 4
long interval = 9000;
// IR Empfenger
int receiver = 3;
TCPDisConnect(client);
// translateIR(client);
delay(100);
//** Funktion TCP Verbindung **
// TCP Verbindung
void TCPConnect (YunClient client) {
void TCPDisConnect (YunClient client) {
client.stop();
client.flush();
_Connected = LOW ;
Console.println("Disconnected");
int value;
String cString;
// TCP Verbindungsaufbau
switch(errorCode)
if (value != 0) {
if (value > 0) {
String cString;
int i;
case 0x2A0:
i=1;
case 0x2A1:
i=2;
case 0xAA1:
i=2;
case 0xAA0:
i=1;
default:
i=0;
if(i>0) {
Console.println(i);
i=0;
