Bonjour
Je cherche à développer ce qu'on appelle un head mouse, c'est une pastille réfléchissantes que l’on pose sur le front, et du coup lorsque l'on bouge la tête cela fait bouger la souris.
J'ai recherché différents modules Arduino qui pourrait faire ça et je suis tombé sur le module « tcrt5000 »
Est-ce que d'après vous il serait possible de faire un head mouse ?
Il va falloir avoir la tête très très près du capteur...
Tu pourrais peut-être tester un gyromètre (MPU6050) ou un accéléromètre (ADXL335) pour mesurer l'orientation du front de la personne. Le problème c'est que ce système doit être alimenté, donc ça implique des fils pour le relier à l'Arduino.
Peut-être qu'une ESP-cam pourrait suivre les mouvements d'un patch de couleur collé sur le front. Ce serait moins intrusif.
En cherchant un peu, je suis tombé sur ce projet :
qui combine une ESP cam et un programme en python sur PC qui fait le tracking. Ca pourrait être une base.
Bonjour
Et en effet, je viens de remarquer que la distance de détection est très petit. En mettant un système de loupe est-ce que cela agrandiraient le champ de détection ?
Tu peux toujours augmenter l'intensité dans la led (dans la limite de admissible par celle ci).
Mais en admettant que tu réussisses à augmenter la portée, comment tu espères pouvoir détecter dans quel sens (et éventuellement de combien) la cible s'est déplacée avec ce système?
A mon avis la solution serait celle suggérée par @lesept, c'est à dire une cible suivie par une caméra.
Pour information le principe utilisé par une WiiRemote, qui peut être utilisé pour un "head mouse" utilise une camera et calcule le déplacement des deux sources de IR.
soit la reconnaissance de forme un programme python, soit d'avoir un capteur CDD pour essayer de faire une reconnaissance rudimentaire avec une source IR à coté du capteur dirigé vers le réflecteur.
Mais ce n'est pas un sujet hyper simple à mettre en œuvre
Pourquoi pour android?
OpenCV, marche aussi sur esp32, je crois, sur Raspberry c'est sure.
Je suppose que c'est ce qui est utilisé dans le lien de @lesept
Si tu cherche "openCV esp32-cam" sur Qwant, tu devrais trouver plusieurs tutoriels
@terwal je suis tétraplégique, je ne peux donc pas utiliser mes bras donc pour pouvoir utiliser une tablette Android je suis obligé d'utiliser une souris. C'est pour ça que je souhaite créer un système Head mouse pour Android
Je crois avoir vu des trucs directement sur esp32, peut être ça
Ha oui effectivement, cela serait idéal, il n'existe aucune application pour android, qui utilise la caméra du mobile et modifie la position de ta souris ?
La souris est du coup virtuel ou il est possible d'en brancher une en USB?
Je ne sais pas, c'est forcément moins puissant qu'avec un Raspberry.
Je n'ai aucune idée de la puissance nécessaire pour reconnaitre un rond dans un image.
