Bonjour. Nouveau dans le monde de la CNC. J’essaie d'installer la bibliothèque GRBL sur ma carte ANNOY 3axes. Arduino me réponds Erreur de compilation pour la carte arduino nano. Bibliothèque non valide dans c>users>gerard>documents>arduino>bibliothèque>grbluload.
Cela fait 2jours , avec plusieurs version de grbl et essais. La carte fonctionnait, j'ai voulu changer la version de GRBL. Que faire et comment faire ???.
Merci a ceux qui me conseilleront . Je ne programme pas . GD
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Bonjour gerardgd
Pourrais tu mettre le message d'erreur complet (copier/coller) et la version de GRBL (Lien) que tu veux installer, ainsi que ta version de l'IDE Arduino.
A+
Cordialement
jpbbricole
Bonjour jpbbricole.
si joint le rapport d'erreur texte sous open office. L'ordinateur ou est installé arduino etc.. n'est pas raccordé a internet.
Arduino : 1.6.12 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 444 octets (1%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
< Erreur durant le téléchargement de http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
java.lang.RuntimeException: java.lang.Exception: Erreur durant le téléchargement de http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$0(LibraryManagerUI.java:212)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.Exception: Erreur durant le téléchargement de http://downloads.arduino.cc/libraries/library_index.json
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:113)
at cc.arduino.contributions.JsonDownloader.download(JsonDownloader.java:49)
at cc.arduino.contributions.GZippedJsonDownloader.download(GZippedJsonDownloader.java:63)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibraryInstaller.updateIndex(LibraryInstaller.java:66)
at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onUpdatePressed$0(LibraryManagerUI.java:209)
... 1 more
Caused by: java.net.UnknownHostException: downloads.arduino.cc
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:184)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:432)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:527)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:211)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:308)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:326)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:1169)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1148)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:999)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:933)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.downloadFile(FileDownloader.java:170)
at cc.arduino.utils.network.FileDownloader.download(FileDownloader.java:128)
at cc.arduino.contributions.DownloadableContributionsDownloader.download(DownloadableContributionsDownloader.java:111)
... 5 more
Le dossier spécifié ne contiens pas de bibliothèque valide
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.>
Bonjour gerardgd
Dis moi où tu as été télécharger ton GRBL.
En fin d'après-midi je vais te faire un topo, comment installer le GRBL.
A+
Cordialement
jpbbricole
êtes vous sûr que le modèle équivalent est la nano ?
vant cela fonctionné avec l'une des deux.
Merci.
Bonjour JML:
non je ne suis pas sur , j'ai essayé avec uno et nano sans résultat. avant cela fonctionné avec l'une des deux. Comment connaître la ref ? .
Merci de votre intérêt pour mon probleme.
Il faut regarder quel est la référence du microprocesseur qui est monté sur la carte.
Mais je pense que le problème vient plutôt d'une version de l'IDE Arduino obsolète
Il serait bon de faire un tour sur le site Arduino.cc et d'y charger une version à jour de l'IDE.
Bonjour gerardgd
Est tu sûre de devoir charger GRBL, à voir sur le net, ces cartes sont livrées avec GRBL 1.1.
Désinstalle ta version de l'IDE Arduino 1.6.12 et installe, au moins, la 1.8.19
selon le lien de @fdufnews
Une fois installé et lancé, va dans le moniteur série en cliquant l'icône loupe en haut à droite
vitesse 115200:
Tapes $$ et cliques envoyer, qu'as tu dans la fenêtre?
A+
Cordialement
jpbbricole
Bonjour jpbbricole.
A vos questions :Vitesse 9600 baud et dans la fenêtre j'ai les codes $6 a $132 identiques a ceux que j'avais.
Bonsoir
Donc GRBL est installé.
Après un reset de la carte quelle version est affichée?
Normalement, les récentes sont à 115200.
A+
Cordialement
jpbbricole
Com3 vitesse port 115200.
Bizarre où est pris ce Com3 à 115200?
les paramètres $$ 6 à 132 .
j'ai demandé un déplacement sur x > erreur 22 (G91 - G01 x 10 - erreur 22)
quel est la syntaxe exacte que tu as employée?
Quel est ta version de GRBL?
com 3 le câble est branché a l’arrière de l'ordi . J'ai changé de prise il a affiché (control - x)
Grbl 1.1f ($- for help)
$G
Pour la question d'avant j'ai utilisé la flèche de déplacement de x, de grbl controller.
En effet, j'ai fait l'essai et il y a cette erreur, je ne saurai dire pourquoi.
Je n'utilise pas ce programme qui me semble vieux, j'utilise Candle que tu peux télécharger ici
Il suffit de dézipper le fichier à l'endroit où tu veux le mettre, ouvrir le dossier
et de klancer:
et il est fonctionnel.
Dans:
il faut informer le port COM:
Essaies cette installation et on pourrai voir demain pour la suite
Bonne soirée
jpbbricole
Merci. Je vais faire comme tu dis et l'on verra demain.
Re merci, bonne soirée et nuit.
gerardgd
