Technikerprojekt Arduino oder Rasberry Pi
Und nochmal die Frage, wieviel Zeit hast du.
Ca. 9 Monate, da ich aber nebenher noch Schule habe bzw Arbeiten Prüfungen etc schreibe und in den Ferien arbeiten muss ist die Zeit doppelt beschränkt.
mein tip:
nimm einen raspberry, spiel einen node.js-server drauf und Du hast mit dem linux-gelumpe nichts mehr zu tun. der node-server wird in javascript programmiert, und das ist C sehr ähnlich, da wirst Du keine probleme haben.
Du kannst Dir den desktop auf Deinen pc spiegeln und brauchst nicht extra bildschirm, maus und tastatur.
der raspberry hat sehr viele vorteile. nicht immer sketch draufspielen, bequemeres debugging, keine probleme mit speicher usw..
das verzeichnis des node-servers verbindest Du Dir auf den pc und programmierst mit Deinen gewohnten werkzeugen. javascript-datei speichern, nodeserver neu starten (nur den server, nicht den raspberry), und Du hast das ergebnis.
hört sich alles sehr verlockend an, die frage kommt mir nur ob ein rasberry pi nicht doch zu viel sei, da ich ja nur sensoren auslesen mag und 2-3 motoren ansteuern will, und dazu eben auf dem PC mit C++ ein programm schreiben will wodurch der Anwender dann sieht wie die werte (z.b. PH-wert etc.) aussehen und ob er reagieren muss
Ich könnte mir aber auch vorstellen das ganze mit 2 Arduinos und Funkmodulen zu realisieren. Hier muss man natürlich auch einiges beachten bei der Entscheidung, z.B. die Entfernung.
Ich für mich würde diese Lösung wählen. 2 Arduinos, 2 Funkmodule und Libs in den Code einbinden. PC-Seitiges Programm schreiben das den Arduino der empfängt ausliest und steuert.
also für mein Technikerprojekt würde ich zu beginn erstmal ein Modell des gartenhauses bauen, wodurch ich das Gartenhaus sozusagen "simuliere", da ist es für mich praktischer mit Kabel das ganze zeit verbinden oder ?
Für ein Tischmodell würde ich auch ein Arduino nehmen.
Sensoren anschließen und Code drauf machen. Über Serial dann die PC-Kommunikation mit deinem Programm realisieren.
Einfaches, schnelles vorhaben :wink:
Gruß Alex
Kevin_anderer:
Da hast du sicher noch genug Zeit um dich einzuarbeiten...und wir sich ja auch noch da, um dich zu unterstützen.
Das kannst du gern so machen, vergiss das Steckbrett nicht, das wird dir dabei helfen.
