Teensy 2.0 - USB 2.0 Kabel zum PC, im Kabel ist die +5V unterbrochen
Es kommt immer weider, vor das der Pc/Windows meldet: Das USB Gerät wurde nicht erkannt.
Oft hilft ein Port wechsel und dann geht es. Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp?
Dann habe ich noch was "leckeres", ein Teensy 2.0 verlangt den Reset zum Programmieren. Blöderweise ist der Controller in Gießharz eingegossen und der Reset ist nicht rausgeführt.
Teensy Loader 1.07
Jemand eine Idee wie ich das umgehe?
Beim Teensy 2.0 ist ein Reset-Taster auf dem Board, also ist er doch rausgeführt, oder verstehe ich hier etwas falsch?
Ansonsten sollte die gleiche Routine auch aufgerufen werden beim Power-On.
Du versorgst den Teensy ja extern mit Strom. Lass den USB eingesteckt, gib Strom auf den Vcc pin und starte dann sofort den Upload wie wenn Du soeben Reset gedrückt hättest.
