Teensy 2.0++
Bonjour,
Serait-il possible de savoir à quoi correspondent les bornes A de la NANO sur la Teensy 2.0++ ?
Serait-ce les B, les C, les F, ou moins les D ; les D qui doivent être identique autant pour la NANO que la Teensy ?
Merci
Intelego.
Rien compris à la question.
La nano utilise un atmega 328p, la teensy 2++ un AT90 USB 1286.
Vu que ce ne sont pas les mêmes microcontrôleurs il n'est pas assuré que ces 2 cartes soient comparables.
AMHA seule la comparaison des schémas électriques peut permettre de répondre mais encore faut-il trouver celui de la teensy 2 ++.
La doc sur la teensy 2++ : Teensy®++ 2.0
La doc sur le microcontrôleur de la tensy 2++ : http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT90USB1286
Petite précision lue sur le site PJRC :
PJRC intends to continue production of Teensy++ 2.0. We have purchases scheduled with Atmel sufficient to keep Teensy++ 2.0 available until at least December 2019, assuming sales continue at 2017's rate. This doesn't necessarily mean we will discontinue Teensy 2.0 in 2019. That's a decision we'll consider in mid 2019. We understand many people use these older 8 bit products. While we can't make an absolute gaurantee of future availability, we can tell you we're planning to continue production of Teensy++ 2.0.
On est presque "end 2019" Teensy a-t-il pris sa décision ?
Bonjour
idem, je ne comprend pas la question
par ailleurs : Teensy2.0++ ?? D'où sort cette référence ?
Pas de carte Teensy2++ sur le site PJRC qui conçoit et produit toutes les cartes Teensy,
mais une Teensy++2 (=Teensy++ version 2) et une Teensy2 sans ++
Teensy++ 2 -> µC 90USB1286
Teensy2 -> µC 32U4
PJRC a rassemblé les schémas de toutes ses cartes sur cette page:
https://www.pjrc.com/teensy/schematic.html
A ma connaissance PJRC n'a pas encore annoncé sa décision au sujet de la 'survie' de cette carte Teensy++2
Intelego:
Bonjour,
Merci
Intelego.
C'est pourtant pas compliqué de trouver la doc sur le site de pjrc.
Ici, tu as la doc de toutes ses cartes avec le nom des broches et les fonctions secondaires.
Les Ax, Bx, Cx,... sont les noms des ports du processeur. Le numéro de 0 à 45 qui apparaissent sur le pourtour de l'image sont les numéros de pin a utiliser dans les fonctions qui attendent un identifiant de broche comme argument.
Dans le doute tu regardes un peu le tuto. Pour la Teensy ++ il est question de la LED sur la pin 6 et comme par hasard dans le pinout c'est indiqué.
Oui , mais le forum comme 'guichet unique' c'est plus facile :slight_smile: .....les bénévoles y jouent le rôle de documentalistes....
Même le métier de documentaire ne s’invente pas.
Vous qui êtes né dans le monde de l’electronique vous n’imaginez pas ce qui pour vous est évident, pour nous, chaque indice est douce de confusion.
Par exemple il est peut probable que Teensy nous parle des dénominations de ses broches et nous disent ce que quelles representent par rapport au broches de la maison Nano ou Leonardo. Seul des pros comme vous peuvent évaluer et donner une équivalence pour deux produits comme dite complètement différent.
Mais votre remarque est prise en considération et vous remercie bien.
Intelego.
