Teensy Gaming Controller für Pc Spiele
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Problem Mit meinem neuesten Projekt und zwar habe ich einen Teensy 2.0++ gekauft und wollte mit diesem Einen Gaming Controller Bauen. Ich habe auch schon ein Projekt in den Arduino Basics gefunden mit dem Namen USB_Joystick habe dieses auch schon in Steam zum laufen gebracht (Big Picturemode) aber als ich den Controller im spiel Verwenden Wollte Scheiterte es er sagte mir das kein Controller Angeschlossen sei. Dann öffnete ich die Windows Gamepad einstellungen mit (Joy.cpl) und dort zeigte er mir den Controller an. Somit weis ich gerade nicht weiter an was es liegen könnte villeich ein Treiber (hab ich aber keinen Gefunden). Lasst mal eure Vorschläge Hören.
/* Complete USB Joystick Example
   Teensy becomes a USB joystick with 16 or 32 buttons and 6 axis input
   You must select Joystick from the "Tools > USB Type" menu
   Pushbuttons should be connected between the digital pins and ground.
   Potentiometers should be connected to analog inputs 0 to 5.
   This example code is in the public domain.
// Configure the number of buttons.  Be careful not
// to use a pin for both a digital button and analog
// axis.  The pullup resistor will interfere with
// the analog voltage.
const int numButtons = 32;  // 16 for Teensy, 32 for Teensy++
  // you can print to the serial monitor while the joystick is active!
  // configure the joystick to manual send mode.  This gives precise
  // control over when the computer receives updates, but it does
  // require you to manually call Joystick.send_now().
  Joystick.useManualSend(true);
  for (int i=0; i<numButtons; i++) {
    pinMode(i, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("Begin Complete Joystick Test");
byte allButtons[numButtons];
byte prevButtons[numButtons];
int angle=0;
  // read 6 analog inputs and use them for the joystick axis
  Joystick.X(analogRead(0));
  Joystick.Y(analogRead(1));
  Joystick.Z(analogRead(2));
  Joystick.Zrotate(analogRead(3));
  // read digital pins and use them for the buttons
    if (digitalRead(i)) {
      // when a pin reads high, the button is not pressed
      // the pullup resistor creates the "on" signal
      allButtons[i] = 0;
      // when a pin reads low, the button is connecting to ground.
      allButtons[i] = 1;
    Joystick.button(i + 1, allButtons[i]);
  // Because setup configured the Joystick manual send,
  // the computer does not see any of the changes yet.
  // This send_now() transmits everything all at once.
  Joystick.send_now();
  // check to see if any button changed since last time
  boolean anyChange = false;
    if (allButtons[i] != prevButtons[i]) anyChange = true;
    prevButtons[i] = allButtons[i];
  // if any button changed, print them to the serial monitor
  if (anyChange) {
    Serial.print("Buttons: ");
      Serial.print(allButtons[i], DEC);
  // a brief delay, so this runs "only" 200 times per second
  delay(5);
