Telecomandi quiz
Buongiorno a tutti,
vorrei realizzare dei telecomandi per un gioco-quiz. (nulla di professionale, solo qualcosa per divertirci tra amici). Praticamente devono essere qualcosa come questi https://www.myvote.it/ . Quindi ho:
  • dei telecomandi
  • un router che raccoglie le 'risposte'
  • magari tutto potrebbe interfacciarsi con Power Point
    E' realizzabile con Arduino questa cosa? Come potrei fare sia i telecomandi sia il router? Per power point c'è qualche libreria?
    Grazie saluti :slight_smile:
Power point su Arduino non gira. Meglio un raspberry. Con Arduino puoi, al massimo, fare i telecomandi e il router
E come potrei fare i telecomandi e il router?
Diciamo in modo preliminare, a "spannometro" ti consiglierei:
  1. i telecomandi li sostituisci con delle piccole APP per Android, le quali via WiFi mandano le pressioni dei tasti al sistema (secondo me bastano anche solo dei pacchettini TCP o UDP); l'app la puoi anche fare con AppInventor per semplicità, tanto non deve fare nulla di particolare
  2. Il sistema di raccolta può essere un Arduino, anche questo dotato di WiFi, il quale riceve le pressioni dei tasti e li accumula mostrandoli ad esempio su un LCD locale. Il gestore ovviamente attiverà l'inizio ricezione con un pulsante, e lo stesso per la fine votazione.
  3. Alla fine votazione potrebbe mandare i dati via seriale ad un PC ad esso collegato, il quale semplicemente dovrebbe inserirli localmente (in un DB, diciamo tipo SQL Server Express, o più semplicemente in un file CSV)
  4. Per la presentazione dei risultati ossia totalizzazioni e grafici basta un file Excel (lascia perdere PowerPoint...) opportunamente configurato per attingere i dati dal file CSV (si configura facilmente in Excel un CSV come fonte dati, ma va bene anche un SQL Server, l'aggiornamento si fa con un click..)
