J'ai une télécommande qui commande une horloge numérique. Mais elle fonctionne ne moins en moins bien. D'ou l'idée de mon projet d'utiliser ma iPhone comme télécommande. L'idée est d'utilise un ESP32 pour faire le lien entre l'iPhone et la diode IR.
J'ai fait une première étape etait de configuré l'IDE pour l'ESP 32. Je l'ai testé via un logiciel BLINK.
La deuxième étape était de recevoir les codes de la télécommande. J'ai utilisé ce code
Après quelques recherches je ne vais vais pas commander la led IR directement via un port de l’ESP. Je vais passer par un MOS ou un transistor et alimenter la led en 5V au lieu du 3V3 du port GPIO.
(bon je sais, on ne moque pas les fautes d'ortho sur un forum, mais c'était trop tentant...
Pour ma pénitence, je vais essayer de réfléchir à ton problème)
Une sortie d'ESP32 peut fournir 40 mA, donc si tu reste sur ton point de fonctionnement à 1,2V - 20 mA (et donc une résistance série de 100 Ω) ça doit être OK.
Passer par un transistor te permettra de « pousser » un peu plus ta LED IR. Reste à vérifier dans le dataseet ses capacités max. En regardant rapidement, j'ai pu voir que certaines fonctionnent plutôt autour de 40 - 50 mA, donc au-delà des capacités des sorties ESP32 : transistor obligatoire...
Lu aussi il y a longtemps (je vais avoir du mal à en retrouver la trace): certaines télécommandes utilisent des LED IR en pulsant le signal avec des intensités largement supérieures (mais durée courte) pour avoir une portée satisfaisante permettant les reflets sur les murs et le contournement d'obstacles.
Enfin, il existe différentes longueurs d'ondes : laquelle est adaptée à ton récepteur ?
➜ si vous avez un bridge HomeKit dans la maison aussi comme une AppleTV, un HomePod ou un RPi avec homebridge je conseillerais de passer par la bibliothèque HomeSpan.
Vous auriez ainsi la possibilité d’avoir un ou plusieurs « boutons » dans l’application maison qui déclenchera le train d’onde IR et en donnant un nom vous pourriez utiliser la commande vocale avec « dis Siri UP » par exemple.
Vous pouvez aussi créer trois sliders avec HomeSpan, un pour l’heure, un pour les minutes et un pour les secondes. Ensuite, avec Siri, vous pourrez dire par exemple « Dis Siri règle Heure à 13 », puis « Dis Siri règle Minute à 50 » et enfin « Dis Siri règle Seconde à 00 ».
Chaque commande règle la valeur du slider correspondant, et votre ESP32 reçoit ces trois valeurs séparément. Il vous suffit ensuite dans votre code de gérer ces valeurs pour envoyer up down etc pour régler l’heure.
➜ autre approche sans HomeKit, vous créez un raccourci personnel avec une commande vocale comme « règle l’heure sur [heure] ». Siri vous demande la valeur, puis le raccourci l’envoie via HTTP ou MQTT à votre ESP32.
Enfin vous n’êtes pas obligé de dépendre de l’iPhone. Vous achetez un kit réception émission IR avec une télécommande (ça se trouve pour un ou deux euros) et vous utiliser la télécommande pour envoyer les ordres à l’ESP32 qui les encode et émet ensuite pour votre radio.
Merci de cette question. J'ai acheté une paire : récepteur et LED infrarouge sur Amazon. Les deux sont indiqués pour 940nm. Le récepteur récupère bien les trames envoyées par la télécommande de l'horloge, donc je pense que c'est la bonne longueur d'onde pour la LED aussi.
Aujourd'hui j'ai vérifié la partie électronique. J'ai vérifié la valeur de la résistance 98 ohm pour 100 ohm demandée. Donc cela va.
L'ESP 32 donne pour le 3V3 un peu 2,9V. Quand j'allume la LED en continu, la sortie est à 2,5V hors charge et 2,4V en charge avec la LED. J'ai 1,18 V au borne de la LED. Donc cela semble bien.
En théorie oui.
Mais en pratique, je pense que la télécommande ne fonctionnera qu'à très courte distance.
Si tu ouvres une télécommande de télévision qui fonctionne à plusieurs mètres tu trouveras un transistor de commande et une résistance de quelques ohms seulement. Les LEDs ne sont pas alimentées en permanence, elles ne fonctionnent que quelques millisecondes à chaque fois et en plus le signal est modulé à 38kHz. Tout ça pour dire que si la télécommande doit fonctionner à une certaine distance il ne faut pas hésiter à partir avec un courant 4 à 5 fois supérieur.
