Télécommande universelle Samsung
Bonjour à tous et a toute,
Je me suis lancé dans un projet de télécommande universelle.
Je dispose donc d’une TV samsung LE32S71B avec une télécommande BN59-00507A
En utilisant ce code :
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
int RECV_PIN = 12;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
{ Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  irrecv.blink13(true);
{ if (irrecv.decode(&results))
  { if(results.decode_type == NEC) Serial.print("NEC: ");
    else if(results.decode_type == SONY) Serial.print("SONY: ");
    else if(results.decode_type == RC5) Serial.print("RC5: ");
    else if(results.decode_type == RC6) Serial.print("RC6: ");
    else if(results.decode_type == UNKNOWN) Serial.print("UNKNOWN: ");
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(100);
J’arrive a voir le code mais en UNKNOWN malheureusement je n’arrive pas envoyer la commande pour commander le téléviseur.
 irsend.send.........(0xF4BA2988, 32);
Faut t’il modifier quelque chose pour les téléviseurs samsung ?
bonjour regarde ici
Ne fonctionne pas pour moi malheureusement J'ai trouver cette page https://learn.sparkfun.com/tutorials/ir-communication/transmitting-ir-example Mais encore une fois c'est pour la transmission que cela ne fonctionne pas je possède pourtant une led IR 5mm avec une résistance de 330 Ohm mise sur la pin 3.
En ouvrant ma télécommande (La BN59-00507A) J'ai découvert que cette dernière utilisait enfait 2 LED IR ... et la je me demande comment les informations sont transmises avec deux leds ? Sont elle envoyé en simultané, sont elle complémentaire ou bien sont elles décalées l'une de l'autre d'un temps très court ?
Bonjour, Regarde le CI et tu verras que les leds sont en série donc la même info sur les diodes.
En parallèle, oui je n'avais même pas fait attention. Enfin toujours est-il que je n'arrive pas a transferer une information correcte
