Télécommander à distance l'allumage de plusieurs les
Bonjour, Je suis à la recherche d'un système permettant de commander à distance (sans fil) et de façon indépendante un écran composé de 200 à 300 leds. La distance entre l'émetteur et les récepteurs sera au maximum de 5m. Les récepteurs devront être de petites dimensions. Je bute et me demande si cela est possible. Quelqu'un pourrait il m'orienter svp? Je vous en remercie par avance.
Laurent13: Bonjour, Je suis à la recherche d'un système permettant de commander à distance (sans fil) et de façon indépendante un écran composé de 200 à 300 leds. La distance entre l'émetteur et les récepteurs sera au maximum de 5m. Les récepteurs devront être de petites dimensions. Je bute et me demande si cela est possible. Quelqu'un pourrait il m'orienter svp? Je vous en remercie par avance.
bonjour detaille un peu plus ce que tu souhaite faire. Qu'est ce que tu entend par recepteur de petite dimension ?
parce que les solutions ne manquent pas : Infrarouge RF WIFI Bluetooth etc,
Merci pour ta réponse, Par petites dimensions, je pense à un cylindre de diamètre 5cm et d'épaisseur 5cm aussi... Si ça peut être plus petit ça serait encore mieux.... Après il faut que chaque récepteur puisse avoir une durée de vie assez longue pour pas changer la pile (bouton?) tous les mois... Après ça fera un écran de trop grande taille par rapport à ce que je souhaite afficher avec ces LEDS... J'ai regardé les systèmes que tu évoqués mais sans pouvoir trouver un système qui permet de déclencher l'allumage d'autant de LEDS de façon indépendante... Maintenant je débute donc si tu as des liens à me proposer.... Je suis preneur Merci
Ah oui j'oubliais... Dans l'idéale, la commande se ferait à partir d'une tablette ou d'un téléphone portable... Aie ça se compliqué ;-)
Tu peut acheter un kit emeteur / recepteur que tu connecte a l'arduino. En voila un pas tres chers qui d'apres les commentaires parait parfait pour toi :
Apres pour la tablette la desole mais je ne peut pas t'aider :(
Oui je connaissais cet ensemble, mais il me faudrait 200 émetteurs et 200 récepteurs non??? Ou alors il y a qq chose qui m’échappe…
Bonjour,
Pourquoi "les récepteurs"? Un seul ne suffirait pas? Tu devrais expliquer en détail ce que tu veux faire.
Je pensais l'avoir fait... En fait à partir d'un émetteur, je veux pouvoir commander par exemple 200 récepteurs de façon indépendante. Chaque récepteur commandera l'allumage d'une LED. Simple en description, mais ça me semble compliqué à faire .... Pour me moment.... Merci
Et un seul récepteur qui commanderait les 200 LEDs, ce n'est pas envisageable?
Non impossible car les LEDS doivent être obligatoirement commandées de façon indépendante et pas de possibilité de mettre du filaire....
Laurent13:
Non impossible car les LEDS doivent être obligatoirement commandées de façon indépendante et pas de possibilité de mettre du filaire…
Tu parle d’un ecran , moi je traduis initialement intuitivement çà par matrice (+/-) plane
quelle distance entre 2 leds ?
explique mieux ce que tu souhaite exactement faire
tu evoque 200/300 leds … ça expose déjà un projet pas bien defini/dimensionné
Si tu veux/espere un peu d’aide ici , il faut aussi en dire un peu plus :sunglasses: sur “ton machin” :grin:
tes leds unitairement sont disposées comment
C'est vrai que j'en suis qu'au début d'une réflexion, en fait imagine qu'un récepteur est associé à un objet. Par exemple, je place ce récepteur sur une scie qui est perdue dans mon garage. De mon téléphone, je sélectionne dans une application "scie égoïne" puis "ok" et là ça active le récepteur placé sur lanscie et une les s'allume (ou un buzzer sonne).... Je veux faire ça sur 200 à 300 objets similaires... Tu comprends le principe de mon besoin?
Bonjour artouste, J'ai un peu avancé de mon côté... Je pense utiliser pour chaque récepteur un module de réception bluetooth HC-05 et un ATtiny85. Du coups des questions complémentaires me viennent: 1) lorsque l'on change le nom du module HC-05, reste t'il en mémoire lorsque l'on retire l'alimentation ou le garde t'il en mémoire ? 2) gérer 200 noms de module HC-05 est-il possible/compatible? Merci pour tes réponses
Si d'autres personnes ont des idées je suis preneur...
bonjour
si je resume , tu veux creer des modules autonomes comportant
l’alim devant tenir au moins un mois
1 led (simple ? RVB ? )
1 recepteur
Si l’idée est simple, sa mise en oeuvre elle est beaucoup plus compliquée pour respecter “le cahier des charges”
ne serait ce que vu de la consommation unitaire de chaque module recepteur en mode de veille
Oui c’est absolument ça… Une LED simple est suffisante…
Pour la tenue de l’alimentation, il faudrait plus que un mois… Une année serait le top…
Merci pour ton intérêt…
Laurent13: Oui c'est absolument ça... Une LED simple est suffisante... Pour la tenue de l'alimentation, il faudrait plus que un mois.... Une année serait le top... Merci pour ton intérêt...
tu es sur un "pseudo cahier des charges" tres difficile à respecter déjà - en dimensionnement physique de l'embarquement enegertique 8)
Peut être qu'en augmentant les dimensions ça serait plus simple.. Sinon, pas de contrainte pour avoir 200 récepteurs différents?
Laurent13:
Peut être qu’en augmentant les dimensions ça serait plus simple…
Ton appli n’est pas simple
en ce qui concerne le bluetooth , j’oublierais tout de suite
gerer 200 UID BT va etre une usine à gaz , là je regarderais plutôt du coté des nRF24L01
Mais je reste neanmoins tres dubitatif sur la finalité :sunglasses:
Lolll dubitatif sur la finalité de mon machin ... Je comprends pas lolll Pour ma part j'y vois une utilité, qui coûtera peut être cher, mais ce qui m'attire c'est que ça semble compliqué et que ça me fait progresser.... J'ai regardé le module que tu proposes, mais il ne permet que de gérer 128 canaux, inférieur à mon besoin de mini 200 canaux.... Ou alors il est possible de gérer plusieurs fois séparément 128 canaux?? Tu t'orienterais plus vers ce système eu égard à leur consommation je suppose?? Sympa d'échanger avec toi...
Laurent13: J'ai regardé le module que tu proposes, mais il ne permet que de gérer 128 canaux, inférieur à mon besoin de mini 200 canaux.... Ou alors il est possible de gérer plusieurs fois séparément 128 canaux?? Tu t'orienterais plus vers ce système eu égard à leur consommation je suppose??
un peu de lecture sur le nRF24L01 venant du blog de Skywodd
