Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'espere ne pas me tromper d'endroit pour poster, si c'est le cas n'hésitez pas a me le dire!
Je viens vers vous aujourd'hui parce que je m'interesse de plus en plus aux projet arduino, que mon fils a 8 ans, qu'il souhaite "créer" et qu'il aimerais que l'on fasse un projet ensemble.
Tant qu'a faire un projet, autant qu'il soit utile, ça tombe bien j'en ai plusieurs en tête!
On aimerait commencer par quelque chose qui a premiere vue parait assez simple, mais pas trop pour qu'on puisse s'arracher un peu les cheveux aussi.
J'ai pensé a un projet de télégonflage sur un tracteur agricole. En gros un compresseur alimente en air 4 valves: deux pour dégonfler (une pour l'essieu avant, une pour l'essieu arriere), deux pour gonfler (idem, une pour l'avant et une pour l'arrière).
Ces 4 valves seraient controllées par un ardurino (quel modèle?) via 4 relais.
Deux capteurs de pressions seraient placées pour connaitre les pressions avant et arrière.
Un écran avec i2C permettrait de voir
-les pressions actuelle dans les deux essieux,
-deux boutons poussoir pour selectionner les pressions de reference (un pour la pression champs et un pour la pression route)
-les pressions "de reférence" qui pourraient etre réglées par palliers de 0,05 bar pour chaque essieu avec des boutons poussoirs "+ et -"
-un petit indicateur pour chaque essieu sur l'ecran pour dire si ça gonfle (G) si sa dégonfle (D) ou si la pression est OK (=)
Voila, j'ai trouvé des valves en 1 pouce en 12v, ecran 2004 avec i2C, un relais 4 modules 5v 12V, pour l'arduino, je sais pas quel modèle serait idéal pour ce projet? Qu'ai je besoin d'autre? Surement un kit comprenant des elements divers? Ou vous fournissez vous? Sites chinois ou autre?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et si ce sujet n'est pas a la bonne place ou dérange, n'hesitez pas a me le faire savoir!
Bonne soirée
