Soy Alex y pertenezco al equipo IDf Eco-Marathon de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. En estos momentos, nos estamos planteando abarcar una nueva linea de desarrollo sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto se basa en un vehículo prototipo de bajo consumo con un motor de bioetanol, el cual ha ganado varios premios y conseguido algunos records. En este link podéis visualizar nuestro dossier y ver a que nos dedicamos: http://issuu.com/IdfEco-Marathon/docs/dossier_2012_final__2_/1
Tras esta pequeña introducción a lo que hacemos, voy a intentar explicar lo que buscamos en una de nuestras lineas de desarrollo.
Buscamos realizar el montaje de una telemetría para nuestro vehículo en la que podamos tomar datos como: velocidad, posición, rpm, temperatura del motor y sensor de fuerzas G. Habíamos pensado en Arduino por su gran simplicidad y poco espacio y peso, al ser comparado con productos que realizan las mismas funciones pero tienen mucho peso el cual no podemos permitirnos.
La transmisión de datos que buscamos es a tiempo real y poder recibirla en el PC que tengamos en el Box. Normalmente, corremos en circuitos de competición pero están trasladando la carrera a circuitos urbanos y en la gran mayoría de veces no disponemos de conexión a Internet.
Hay alguna solución de como poder realizar esta adquisición de datos a tiempo real? Que necesitamos para poder construirlo y programarlo? Hay algo parecido en lo que basarnos?
Muchas gracias por vuestro tiempo y por haber leído este post. Si alguien desea participar en este proyecto aportando sus conocimientos, lo recibiremos gustosamente.
Para el tema urbano, lo teneis mal… pero en circuitos creo que podriais encontrar resultados aceptables usando wifi convencional. (ejemplo, instalando routers con antena externa que colocas en un punto alto del mismo). Esto en plan sencillo…a parte, que el ancho de banda seria buenisimo (cuando hay cobertura, claro).
Hola, en estos momentos estoy realizando algo parecido, solo que mi aplicación es para un robot y estoy utilizando un arduino mega con un gps de bajo costo, hace un tiempo realice unas pruebas para la adquiciccion de ECG en un piloto de carreras de coches y los datos los trasmitíamos por Xbee, lo de la idea de el Wifi que te dice Igor R es buena idea, pero yo te diría que utilizaras radio módem.
El radio modem esta bien, pero la ventaja de wireless convencional es poder hacerte redes, repetidores, seguridad, etc sin a penas preocuparte y de forma sencilla. A parte de usar hardware/software de "consumo", que supone una gran ventaja en coste.
También la idea de tener una hardware más inteligente (router con linux) es para que puedas hacer un control de la señal, cuando transmitir, almacenar en un buffer hasta cierto lugar del circuito que sabes que tienes cobertura, y un largo etc.
Y si tienes mega cobertura.... quien no te impide meterle una webcam, sonido, y un largo etc!!!
Obviamente te olvidas de protocolos, sistemas de antenas, transmisiones etc... material comercial, asequible y ademas con un rango de distancias grande.
Por si fuera poco, lo de la webcam que es cojonuda y todo lo recibiriais en un simple tablet o laptop.
Lo unico que un arduino con tanto modulo y demas va a ser la solucion menos adecuada.
Esta es la que yo te propongo:
Se llama Raspberry PI y cuesta 25 Dolares.
Es un PC que corre linux en un arm, tiene USB host, tiene Red, y tiene SD para almacenar...
Bueno, pongo un grafico y veis...
Y el tamaño, que en vuestro caso es critico, es del tipo de un Iphone:
lo que dice Igor R es verdad, aunque se podría mejorar a un mas utilizando una Beagle Board o uno de estos nuevos pocesadores ARM que soportan linux y podrías conectar tu arduino y al esta board puede ponerle un módem usb etc.
Utilizo Opencv y la BBXm, y con ella puedo hacer que mi robot siga objetos de color rojo, se le coloca enfrente de la cámara algo rojo y el robot sigue dicho objeto, claro esta que en el vídeo no tiene el robot solo esta la BBxm.
Hola, gracias.
Normalmente hago mas cosas pero que por tiempo no publico ni hago vídeos.
Pero actual mente estoy realizando algo que esta grande tanto en programación como en hardware y que pronto publicare.
Hola, pregunta. tienes los componentes, sensores, gps etc. Si los tienes y tienes un arduino yo te aconsejo que inicies el programa y que primero lo haga por cableado y emules todos las variables a capturar, ya que no mas con el gps; como lo tengo yo, el necesita 1000 ms para realizar la captura en otros ejemplos que encuentras en la red le pones 5000 ms, y eso hace que las lecturas por ADC se demoren un poco.
para solucionar ese problema en mi robot utilizo dos arduinos, uno que controla los motores y sensores de distancia, otro que se encarga de la lectura de GPS, brújula etc.
y hay muchas formas de trasmitir los datos, hay wifi, xbee, radio módem etc, tienes es que mirar cuanto alcance quieres y que cantidad de datos quieres enviar pues no es lo mismo enviar 3 variables a enviar 10 o 20.
En estos momentos no tenemos comprado ABSOLUTAMENTE NADA porque queremos estar seguros al 100% de lo que necesitamos.
Por ahora necesitamos tomar datos de: Rpm (tenemos un Hall montado en la placa de la inyección con el que las obtenemos), temperatura del motor, acelerómetro, posicionamiento GPS y velocidad.
Jaime si puedes ponerte en contacto conmigo para poder hablar personalmente te lo agradezco. Tenemos pensado ir la semana que viene a Valencia y si es necesario encontrarnos allí.
hola, claro con mucho gusto, mi correo es jarain78@gmail.com, envíame un correo y me dices cuando viajan a valencia y quedamos para que vean lo que tengo.
