"Telemetria" per prototipo da discesa (cronometro,delta,sd e grafico)
Ciao a tutti
sono zero nel mondo dell'elettronica, prima di venire a scrivere qui ho provato a cercare ciclocomputer ecc. ma non ho trovato niente...
  • vi provo a spiegare dove lo devo applicare...
devo montarlo su una "macchinina" che va solo in discesa è senza il motore :wink:
lunghezza tracciato max 2,5km c'è lo start e la fine
il tracciato viene ripetuto per un massimo di 8 volte
collegamento tra i vari particolari display sensore velocità a filo
  • ora passo a cosa mi servirebbe e come vorrei che il tutto funzionasse...
cronometro (premere il pulsante allo start, premere un pulsante per l'intermedio e stopparlo sulla linea del traguardo)
rilevatore di velocità (rileva la velocità max. )
sd per memorizzare tutte le discese e poter portare tutto su pc (grafico ecc.)
display montato sul volante con le seguenti informazioni:
pulsante di start per:
lettura della velocità in tempo reale
lettura del cronometro
e lettura della differenza rispetto al giro precedente, led verde se sono più veloce e rosso se più lento.
pulsante di stop
questo a grandi linee e cosa vorrei ottenere..
ora ho un banalissimo contachilometri da bici ma non siamo soddisfatti.
purtroppo non so se è possibile farlo, cosa occorre e come farlo.
se qualcuno si offre di aiutarmi ben venga
Ciao e benvenuto.
Intanto puoi riciclare il sensore di velocità del contachilometri da bici che immagino sia magnetico.
Per calcolare la velocità istantanea dovrai ottenere i giri ruota e moltiplicarli per il diametro della stessa.
Ci sono già vari topic con codici più o meno pronti all'uso.
Anche per il cronometro trovi qualcosa sul forum.
Dovrai solo assemblare il codice.
La cosa più difficile secondo me è comparare 2 discese.
Dovrai avere un riferimento assoluto per lo start e in base al tragitto effettuato comparare il tempo.
Il problema è il tragitto. Puoi calcolarlo in base ai giri ruota, ma se la ruota slitta la distanza percorsa non corrisponde.
Sarebbe meglio un calcolo esterno, ovvero con punti fissi di rilevamento sul percorso e a fine giro fai le differenze. Che è quello che fanno nel cronometraggio degli eventi sportivi.
Ciao paolo
Purtroppo nn ci capisco nulla
Te saresti disposto o conosci qualcuno che me la puo costruire…?
Naturalmente nn gratis.
