Scusate l'assenza, ma ho dovuto combattere contro questa maledetta influenza e contro una febbre a 40° :~
e non sono proprio riuscito a collegarmi.
Ad ogni modo pensavo che al mio ritorno dal mondo dei malati avrei trovato qualche consiglio costruttivo, anzichè le sole critiche distruttive o quasi che ho ricevuto finora!
Accetto benvolentieri le critiche, ma se esse apportano una o più cose, se portano ad una soluzione di uno o più problemi, ma di consigli e critiche costruttive fino a questo momento si possono contare sulle dita di una mano con alcune dita mutilate!!!
Diciamo che considerando l'entusiasmo, la voglia di fare e l'impegno che un neofita cerca di mettere in un progetto, sia esso un neofita di 15 o 50 anni, questo tipo di critiche non possono far altro che spegnere queste tre caratteristiche fondamentali che ci si mette per costruire qualsiasi cosa, facendo passare la voglia a chi sta per iniziare poichè restando sul piedistallo e dicendo "è sbagliato", "stai percorrendo una strada errata", "è tutto da rifare", senza poi far capire cosa e dove si è sbagliato, qual'è la strada giusta, ed in che modo rifare il tutto, il neofita che sta ai piedi del piedistallo si sente ancora di più frustrato e si blocca nel progetto, temendo di chiedere il minimo consiglio e temendo di ancor più piccolo di quanto non è! Ora il caso non riguarda certo me, poichè avendo 41 anni con almeno 20 passati in strada a conoscere, combattere ed affrontare le cattiverie della vita, ci ha oramai fatto il callo, ma dico: pensateci prima di comportarvi da dotti medici e sapienti con dei ragazzini di 15 anni che sono molto più fragili, scendete dal piedistallo ed accompagnate per mano questi ragazzi senza spegnere il loro entusiasmo e la loro voglia di fare.
Scusate il mio piccolo sfogo OT ma mi sono immedesimato nella psicologia di un ragazzo se avesse ricevuto tali non consigli!
Detto questo, proseguirò il mio progetto da solo e facendo le mie ricerche in privato ed alla fine pubblicherò i risultati ottenuti sperando possano essere utili a qualcuno o l'abbandono definitivo del progetto.
La mia filosofia: non comandano gli oggetti, sono io che comando loro, un pò di tempo impiego ma alla fine, non importa tra quanto, ma raggiungo sempre la conclusione.
Grazie 1000 a tutti per ora!
P.S. forse sono io che sono stato abituato troppo bene dai consigli costruttivi di Salvatore D'..... presente sul form di astrofilia che frequento.
vedo solo ora questo thread... suggerisco il sito di Mel Bartel Stepper System for Computer Control of Telescopes dove viene ben descritta la costruzione di un circuito ad hoc che sfrutta proprio i motori stepper per il controllo di un telescopio... questa soluzione, che funziona perfettamente ed è adottata da numerosi astrofili in giro per il mondo, ha tre "difetti":
necessita di un PC con porta parallela
l'implementazione meccanica è lasciata al singolo ed è meno banale di quanto si creda
non utilizza arduino
Ok, come da punto tre non utilizza arduino quindi forse è OT però la lettura la consiglio ugualmente perchè quantomeno serve a chiarirsi le idee
Anche io ho smontato i motori da varie Epson e HP, però mi sono conservato tutti i preziosi encoder ottici, specialmente quello trasparente di 10cm di diametro che era sul motore principale. Li ho li, perchè adesso devo trovare la documentazione di come usarli.
Inoltre o scoperto che i motori vanno quasi tutti a 25V e altri a 48V e non so se l'Adafruit Motor shield funzioni o si bruci con quei voltaggi.
Per il tuo progetto se vai su thingiverse.com trovi un sacco di roba, compreso quello che ti serve. Scarichi il progetto e ti fai stampare da un amico con una stampante 3D tutte le parti meccaniche plastiche, mentre particolari barre dovrai vedere di volta in volta dove reperirle.
Ciao a tutti,
Cavaliere Templare ti posso capire perché pur avendo delle basi in tutte le materie necessarie ho avuto gli stessi problemi di relazionarmi in altri siti e per gli stessi tuoi progetti anzi, forse qualche progetto in piu.
Chi é in grado di fare alcune cose per lo studio che ha fatto o per lesperienza acquisita nel tempo dá molte cose per scontate, il percorso di apprendimento é lungo ma non impossibile. Sono un autocostruttore e volendo realizzare una sincronizzazione tra telescopio e cupola con la possibilitá di installare una montatura equatoriale e/o altazimutale con sistema GoTo pilotando tutto da Pc e/o Mac con schede di potenza per motori passo passo gestiti da Arduino e da un compilatore che mi permettesse di gestirmi uninterfaccia grafica per i comandi accingendo anche ad una Data Base per avere una collezione di coordinate da raggiungere.....bla bla bla
Sono andato avanti da solo nel mio progetto ma ogni tanto mi areno per mancanza di tempo o intoppi informatici.
Ora mi chiedevo visto che da un po che nessuno scrive in questa discussione se sei andato avanti o meno e se sei disposto a confrontarci per procedere in qualche direzione in privato e non per rendere pubbliche le nostre discussioni, o hai abbandonato?
Io sono cinque anni che cerco di non litigare con me stesso ma non mollo.
Tesla74: ... prima di tutto NON si riaprono i thread vecchi di oltre TRE anni ... e ho i miei dubbi che qualcuno degli utenti dell'epoca si ricordi la discussione e risponda (... es. cavaliere_templare, da allora, NON ha mai più scritto sul forum), poi ...
... essendo questo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Chiedo scusa per l`equivoco, ero giá iscritto tempo fa ma non trovo piu i dati di accesso.
Ingenuamente ho scritto piu sul tema di mio interesse dato che non se ne trovano di queste tematiche che per la data, preso atto di tutto seguirò le istruzioni date, grazie mille
