Televersement du bootloader impossible
Bonjour,
J'ai un problème avec un arduino UNO (AT328P et AT16U2). Cette carte avait déjà servi plusieurs fois sans soucis particulier.
Le téléversement est devenu impossible et j'ai donc tenté de remettre le bootloader.
J'ai fait l'opération avec différents montages (avec un autre UNO, en stand alone, USB Tiny ISP).
Echec total dans tous les cas. Le téléversement est toujours en échec alors qu'elle communique par l'USB (identification OK depuis l'IDE).
avrdude: initialization failed, rc=-1
  • Double check connections and try again, or use -F to override*
  • this check.*
Je précise que j'ai fait différents tests avec d'autres arduinos identiques sans avoir ce problème.
J'ai remplacé l'AT328P avec succès, ce qui permet de dire que le 16U2 est hors de cause et que le soucis est bien dans le At328.
J'ai vu sur sur des forums qu'il pouvait arriver des problèmes de "serial flooding" mais je n'ai pas abouti dans cette voie sachant que le dernier programme téléversé utilise le port série.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ? Y-a-t-il une solution ou doit-on considérer que le µC est non-récupérable.
Cordialement
