Téléversement ne fonctionne plus
Bonjour
J'ai un problème de téléversement vers une Carte Nano
La compilation et téléversement s'effectuaient sans problème depuis l'IDE V 1.8.12 sous Windows 7
Depuis une récente mise à jour du PC sous Windows 10 la compilation fonctionne, mais le téléversement ne fonctionne plus.
J'ai le message suivant :
Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Alain\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x7e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x60
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x06
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x7e
avrdude: ser_drain(): read error: L�op�ration d�entr�e/sortie a �t� abandonn�e en raison de l�arr�t d�un thread ou � la demande d�une application.
avrdude done. Thank you.
le port série sélectionné
n'existe pas ou votre Arduino n'est pas connectée
Pour info :
  • j'utilise le même port et le même câble que sous Windows 7
  • le code est en cours de debuggage et contient des Serial.print à cet effet
  • les info de debuggage sont affichées correctement sur le moniteur série à 57600 bps
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci d'avance
Visiblement un problème de communication entre le PC et la carte. Regarde ici si les solutions proposées peuvent t'aider.
