Ik heb een Melexis 90614 ( is infrarood temperature sensor) via I2C verbonden met ESP32 38. Dit werkt. Ik kan de temperaturen lezen op de serial monitor. Daarna heb ik een Oled display SH1106 ook via de zelfde I2C-bus verbonden. Dislpay werkt. Maar de sensor geeft de waarde "nan" of 2747483647 op de serieel monitor.
Vraag: Wat is hier aan de hand en hoe kan ik dit oplossen.
Ik wil de waarde van de sensor op het display zetten.
Bedankt om Engels te gebruiken op het algemene forum. Bericht verplaatst.
(Zorg ervoor dat beide apparaten op 3,3V werken en voeg eventueel pull-up weerstanden van 4,7 kΩ toe op SCL en SDA.)
