Temperatur/Luftfeuchtigkeits Datalogger auf SD-Karte
Hallo,
im Zuge eines Schulprojektes habe ich mir vorgenommen die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte eines bmp180 auf eine MircoSD-Karte zu speichern. Als SD-Shield nutze ich das Adafruit MircoSD Breakout Board+.
Seperat habe ich sowohl den Sensor als auch das SD-Modul nutzen können, jedoch fehlt mir noch das nötige Verständnis, um die Werte des Sensors direkt auf die sd-karte zu speichern.
Ich freue mich auf jegliche Antworten.
Dann zeige doch mal, was Du schon hast. Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
Gruß Tommy
Hallo,
für beides gibts Beispiele , die must Du nur verstehen und dann geschickt zusammenführen. Wenn Du bereits was hast, aber es klappt noch nicht richtig , dann zeige uns was Du hast und wir helfen dann gerne weiter. Alternativ kannst Du sicher auch was Fertiges finden.
Adafruit hat oft recht ausführliche Tutorials (in englischer Sprache).
Zum Beispiel:
https://learn.adafruit.com/adafruit-micro-sd-breakout-board-card-tutorial
Overview | Bosch BMP085 Breakout Board | Adafruit Learning System (den bmp085 gibt es nicht mehr, aber der bmp180 ist sehr ähnlich).
