Hi habe das Problem das wenn ich mit dem Temperatursensor DS18B20 die Temperatur messe und über den CAN Bus weiterleite nur zahlen >o verschickt werden wenn es zB -1 Grad hat wird mir 255 ausgegeben jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
Frage:
Antwort:
ja.
und nun? Mensch Kudda, stelle vernünftige Fragen und stelle Infos bereit was du da hast! Welche Module, Schaltplan, auf welchem Controller, welche CAN Library, ein Schaltplan, ein Mini-Sketch der das Problem zeigt!
Anzunehmen ist auch, dass der Compiler Warnings wirft - sind die Warnings eingeschaltet und welche werden ausgegeben?
Rumgerate:
achte darauf was deine CAN lib als Wert erwartet / wie du den Buffer füllen musst.
du musst wahrscheinlich die vorliegende Zahl byteweise zerlegen und dann die einzelnen Byte übertragen.
Bei einem geratenem Float sind das 4 byte
beim Empfänger dann die (4?) Byte wieder zusammenbauen.
Google nach "Arduino bit operation".
Google nach "Arduino transmit float over CAN Bus".
KUDDA:
Hört sich an, als wäre da unsigned im Einsatz.
Ist aber ein raten ins blaue, da sich Dein Code hier nicht findet um das genauer zu analysieren.
