Temperatur und Zeit steuern
Hallo,
komme leider nicht weiter.
Ich möchte folgende Steuerung realisieren:
Ein Relais soll eingeschaltet werden bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist
dann soll ein Timer starten und die Temperatur eine bestimmte Zeit in der Art einer Zweipunktregelung halten.
So hatte ich mir den Regler vorgestellt:
Blockquote
if (StatusStartP1Button=LOW)
if (IstTemp<EinMaischTemp+1)
digitalWrite(RelaisPin, LOW);
digitalWrite(RelaisPin, HIGH);
if (IstTemp>EinMaischTemp-1)
if ( EinMaischZeit.expired() )
Blockquote
Oops
Ups versehentlich auf Reply gedrückt.
Ich möchte einen Timer mittels MoBa-Tools setzen. Komme aber nicht drauf an welcher Stelle ich ihn einbinden ohne ihn immer neu zu Starten.
Ich hoffe ich habe mich verständlich machen können.
Gruß
Gerald
Da verstehe ich dein Problem noch nicht ganz. Zeig mal deinen Sketch soweit Du ihn bisher hast. ( Aber bitte in Codetags ).
Ist alles noch am Anfang und ich wollte den Rest eigendlich nicht senden da aus meiner Sicht nicht hilfreich.
Wie man vielleicht erahnen kann, geht es um Bier.
Eine Temperatur soll erreicht und dann eine bestimmte Zeit gehalten werden.
Setze ich den Timer nach erreichen der Temperatur setzt die Temperaturregelung den Timer immer wieder neu.
Das habe ich bisher:
const long      EinMaischZeit = 5*60*1000;
const long      FerulaRastZeit = 5*60*1000;
const long      EiWeisRastZeit = 20*60*1000;
const long      MaltoseRastZeit = 40*60*1000;
const long      ZuckerRastZeit = 45*60*1000;
const long      AbMaischZeit = 35*60*1000;
const long      LaeuterRuheZeit = 20*60*1000;
const long      BitterHopfenZeit = 10*60*1000;
const long      AromaHopfenZeit = 70*60*1000;
const long      WhirlPoolZeit = 20*60*1000;
const byte      EinMaischTemp = 50;
const byte      FerulaRastTemp = 51;
const byte      EiWeisRastTemp = 57;
const byte      MaltoseRastTemp = 63;
const byte      ZuckerRastTemp = 72;
const byte      AbMaischTemp = 78;
const byte      LaeuterRuheTemp = 0;
const byte      BitterHopfenTemp = 0;
const byte      AromaHopfenTemp = 0;
const byte      WhirlPoolTemp = 0;
float IstTemp;
const byte      EntPrellZeit = 30;
const byte RelaisPin = 2;
int StartP1ButtonPin =3;
int StartP2ButtonPin =4;
int StopButtonPin =5;
#define TempSensorPin = 6;
int StatusProgramm1Button ;
int StatusProgramm2Button ;
OneWire           oneWire(TempSensorPin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress     tempDeviceAddress;
int Status;
int TempStatus;
int StatusName;
// 0 -> Stop
// 1 -> Programm 1 Maischen usw.
// 2 -> Programm 2 Kochen
// 11 -> Einmaischen
// 12 -> Ferularast
// 13 -> Eiweisrast
// 14 -> Maltoserast
// 15 -> Zuckerrast
// 16 -> Abmaischen
// 17 -> Laeutern
// 21 -> Bitterhopfenkochen
// 22 -> AromahopfenKochen
// 23 -> Whirlpool
#include <DallasTemperature.h>
#include <MobaTools.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
MoToTimer Timer;
//Grad Symbol
byte Degree[] = {
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" Brauprogramm ");
  sensors.begin();
  pinMode(RelaiPin, OUTPUT);
  pinMode(StartP1ButtonPin, INPUTPULLUP);
  pinMode(StartP2ButtonPin, INPUTPULLUP);
  pinMode(StopButtonPin, INPUTPULLUP);
  Status = 0;
  lcd.createChar(0, Degree);
  sensors.requestTemperatures();
  IstTemp = sensors.getTempCByIndex(0));
  StatusStartButton=StartButtonPin.read
  StatusStopButton=StopButtonPin.read
  StatusAufButton=AufButtonPin.read
  StatusAbButton=AbButtonPin.read
  11 -> Einmaischen
// 12 -> Ferularast
// 13 -> Eiweisrast
// 15 -> Zuckerrast
// 16 -> Abmaischen
// 17 -> Laeutern
// 23 -> Whirlpool
 if (Status = 0)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Start P1 o P2   ");
  else if (Status=11)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Einmaischen     ");
  else if (Status=12)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Ferularast      ");
  else if (Status=13)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Eiweisrast      ");
  else if (Status=14)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Maltoserast     ");
  else if (Status=15)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Zuckerrast      ");
  else if (Status=16)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Abmaischen      ");
  else if (Status=17)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Laeutern        ");
  else if (Status=21)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Bitterhopfenkoch");
  else if (Status=22)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Aromahopfenkoch");
  else if (Status=23)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Whirlpool      ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("unbekannter Stat");
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Isttemp.: ");
  lcd.print(IstTemp);
  lcd.write(0); //schreibt das Gradzeichen
  lcd.print("C");
  delay(30);
    Status = 11;
    if (IstTemp=EinMaischTemp)
       TempStatus = 11;
    Timer.setTime(EinMaischZeit);
   TempStatus = 0;
   Status = 12;
 if (Status=12)
Oops
Kompiliert der Code bei dir?
z.B:
Wirft eigentlich dir ein Fehler um die Ohren. Zumindest bei mir.
Da hast du natürlich Recht, Sorry.
Ob etwas gleich ist prüft man mit ==
Mit = weist man etwas zu
Warum nicht gleich gerade stellen? INPUT_PULLUP
pinMode(StartP1ButtonPin, INPUT_PULLUP);
Das:
#include <Wire.h>
muss weiter höher. Am besten ganz nach oben.
Wenn ich Deinen Code nehme und da STRG-R drücke, kommen soviele Fehler.
das relais ist noch richtig initialisiert, danach ist schon nicht gut, aber beim TempSensorPin ist es falsch.
Und dann gibts noch: Schreibfehler.
Einige wurden Dir ja schon genannt.
Fehlende Variablen.
usw.
Mach mal den Code einmal STRG-T, einmal STRG-R und dann solange, bis Du den Code fehlerfrei compilieren kannst.
Mich wundert, wie Du das festgestellt hast, da der Code ja zu viele Fehler enthält, und absolut nicht compilierbar ist. Vielleicht solltest Du den Code posten, mit dem Du das getestet hast.
Grundsätzlich kannst Du ja feststellen, ob der Timer bereits läuft ( timer.running() ), und ihn so nur starten, wenn er nicht schon läuft.
Und dann ist die Frage, was passieren soll, wenn der Timer abläuft. Dazu steht in deinem Code ja gar nichts.
Die Timer der MobaTools sind ja nicht blockierend wie ein delay. Der läuft sozusagen im HIntergrund, und in deinem Code musst Du abfragen, ob er inzwischen abgelaufen ist, und dann entsprechend reagieren.
P.S. ein paar Kommentare, was an den entsprechenden Stellen passieren soll, würden die Übersichlichkeit auch deutlich erhöhen. Auch macht es Sinn, deinen verschiedenen Status - Werten vernünftige Namen zu geben, und nicht nur 'magic numbers' zu verwenden. Das erhöht ebenfalls deutlich die Übersicht. Das wirst Du alles insbesondere dann schätzen lernen, wenn dein Programm erstmal läuft, und Du es in ein paar Monaten erweitern/ verbessern willst.
Hallo
Ich habe deinen Sketch gelesen und versucht ihn zu verstehen, dabei bin ich entgleist. :slight_smile:
Schreibe mit einfachen Worten das auf, was passieren soll und das ganz einfach.
Warnungen aktivieren dann bekommst du auch das angemeckert (es sei denn du hast einen 32 Bit Prozessor):
Richtig:
const unsigned long EinMaischZeit = 5*60*1000UL;
Wie schon gesagt alles, ertmal grob entworfen und noch nicht versucht zu kompilieren. Trotzdem Danke für die Hinweise. Der Hinweis, abzufragen ob der Timer schon läuft , sollte mich weiter bringen.
Grüße
Gerald
Das solltest Du regelmässig tun.
Dazu braucht es kein Board. einfach STRG-R.
Aber gut, wenn das nächste STRG-R hier nicht geht, dann brauch ich auch nicht nachsehen warum.
:frowning:
Hallo
Für das Design der Brauanlage schaue dir am Besten das EVA Prinzip an.
Damit kann man den Sketch sauber strukturieren.
So, hab es soweit umgeschrieben, dass es kompiliert werden konnte.
Die übrigen Prozessschritte muss ich noch ergänzen.
Zum testen fehlt mir auch noch die Hardware.
Aber ich denke die Rchtung stimmt jetzt.
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#include <Button.h>
Button TasterProgramm1(2);
Button TasterProgramm2(3);
Button TasterStop(4);
const byte RelaisPin = 5;
#define TempSensorPin 6
unsigned  long      EinMaischZeit = 5*60*1000;
unsigned long      FerulaRastZeit = 5*60*1000;
unsigned long      EiWeisRastZeit = 20*60*1000;
unsigned long      MaltoseRastZeit = 40*60*1000;
unsigned long      ZuckerRastZeit = 45*60*1000;
unsigned long      AbMaischZeit = 35*60*1000;
unsigned long      LaeuterRuheZeit = 20*60*1000;
unsigned long      BitterHopfenZeit = 10*60*1000;
unsigned long      AromaHopfenZeit = 70*60*1000;
unsigned long      WhirlPoolZeit = 20*60*1000;
float IstTemp;
int Status;
int TempStatus;
int StatusName;
// 0 -> Stop
// 12 -> Ferularast
// 13 -> Eiweisrast
// 15 -> Zuckerrast
// 16 -> Abmaischen
// 17 -> Laeutern
// 23 -> Whirlpool
MoToTimer Zeitgeber;
//Grad Symbol
byte Degree[] = {
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
  TasterProgramm1.begin();
  TasterProgramm2.begin();
  TasterStop.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  sensors.begin();
  pinMode(RelaisPin, OUTPUT);
  Status = 0;
  IstTemp = sensors.getTempCByIndex(0);
// 12 -> Ferularast
// 13 -> Eiweisrast
// 15 -> Zuckerrast
// 16 -> Abmaischen
// 17 -> Laeutern
// 23 -> Whirlpool
 if (Status = 0)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=11)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=12)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=13)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=14)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=15)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=16)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=17)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=21)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=22)
    lcd.setCursor(0,0);
  else if (Status=23)
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(IstTemp);
  lcd.print("C");
  delay(30);
  if (TasterProgramm1.pressed() || Status == 11)
    Status = 11;
    if (IstTemp==EinMaischTemp && Zeitgeber.running()== false)
      Zeitgeber.setTime(EinMaischZeit);
  if ( Zeitgeber.expired() )
   Status = 12;
 if (Status=12)
Schau Dir #8 nochmals an.
Heißt das jetzt dein Eröffnungspost ist geklärt?
Oder steckst du noch bei
Edit: Wo und wie wird eigentlich die Variable Status geändert? Dies erkenne ich nicht im Code.
