Temperatura ambiente 500ºC, ayuda
Buenas tardes.
Estoy empezando con arduino y uno de los ejercicios es dar la temperatura ambiente.
Pero siempre me marca 500ºC
Lo he hecho tal que así. https://openwebinars.net/blog/tutorial-arduino-entradas-analogicas-y-digitales/
La única diferencia es que he puesto una resistencia de 220 y el sensor es diferente al que indican porque no tengo otro.
En concreto tengo el DHT11.
¿Puede ser el tipo de comunicación que sea digital y el del ejercicio analogico? Todos los que veo estan conectados a pines digitales en vez de analogicos.
Un saludo y gracias
Solucionado. Es lo que comentaba y aparte hay dos opciones para programarlo. Con o sin librería.
Dejo el Sketch por si alguien le interesa sin necesidad de instalar libreria.
//Programa test para sensor DHT11 de humedad y temperatura
//cleaned by sucotronic
//Modificado por Regata para tallerarduino.wordpress.com
#define DHTPIN 2 // Indicamos el pin del arduino donde conectamos el sensor
byte bGlobalErr;  //para pasar el codigo de error de vuelta de las funciones
byte DHTDAT[5];  //Array para almacenar los bytes enviados por el sensor
int maxh=0,minh=100,maxt=0,mint=100,t,h; //variables para ir guardando las maximas de
// humedad y temperatura y las minimas de humedad y temperatura
 InitDHT();  // Inicializamos el pin empleado para leer el sensor
 Serial.begin(9600);  //Iniciamos comunicacion serie con el pc para ver los datos leidos
 Serial.println("Test sensor DHT11:");
 delay(1000);  //Este delay es para esperar el tiempo recomendado para acceder al sensor (1 segundo)
 ReadDHT(); // Leemos el sensor y almacenamos el resultados en variables globales
 switch (bGlobalErr)
    case 0:
       //Como en este sensor la humedad y la temperatura no nos sale con decimales,
       //podemos desechar los bytes 1 y 3 de la lectura del sensor
       h=DHTDAT[0];
       t=DHTDAT[2];
   Serial.print("Humedad relativa: ");
   Serial.print(h);
   Serial.print(" %\t");
   Serial.print("Temperatura: ");
   Serial.print(t);
   Serial.println("*C");
       //Comprobacion de maximos y minimos de humedad y temperatura
       if (maxh<h)
         maxh=h;
       if (h<minh)
         minh=h;
       if (maxt<t)
         maxt=t;
       if (t<mint)
         mint=t;
       Serial.print("Max: ");
       Serial.print(maxh);
       Serial.print(" % ");
       Serial.print("Min: ");
       Serial.print(minh);
       Serial.print(maxt);
       Serial.print(" *C ");
       Serial.print(mint);
       Serial.println(" *C\n");
    case 1:
       Serial.println("Error 1: Condicion de start 1 no conocida.");
    case 2:
       Serial.println("Error 2: Condicion de start 2 no conocida.");
    case 3:
       Serial.println("Error 3: DHT checksum error.");
    default:
       Serial.println("Error: Encontrado codigo irreconocible.");
 delay(1000);// Esperamos 1 segundo para la siguiente lectura
// Initilize pin for reading
void InitDHT(){
       pinMode(DHTPIN,OUTPUT);
       digitalWrite(DHTPIN,HIGH);
void ReadDHT(){
 bGlobalErr=0;
 byte dht_in;
 byte i;
 // Enviamos el comando "start read and report" al sensor
 // Primero: ponemos a "0" el pin durante 18ms
 digitalWrite(DHTPIN,LOW);
 delay(18);
 delay(5);//TKB, frm Quine at Arduino forum
 //Segundo: ponemos a "1" el pin durante 40us,enviamos el comando de "start read" al sensor
 delayMicroseconds(40);
 //Tercero: Cambiamos el pin de Arduino a entrada de datos
 pinMode(DHTPIN,INPUT);
 delayMicroseconds(40); //Esperamos 40 us
 dht_in=digitalRead(DHTPIN);
 //si hay un 1 en la lectura del pin, indicamos que hay error de tipo 1
 if(dht_in)
   bGlobalErr=1;
   return;
 delayMicroseconds(80); //Esperamos 80us
 //si no hay un 1 en la lectura del pin, indicamos que hay error de tipo 2
 if(!dht_in){
   bGlobalErr=2;
   return;
 /*Despues de 40us a nivel bajo, el pin deberia de estar durante 80us a nivel alto.
 Despues de esto comienza el envio del primer bit hasta alcanzar los 40 bits enviados.
 The routine "read_dht_dat()" expects to be called with the system already into this low.*/
 //Ahora comienza la recepcion de datos, son 5 bytes de datos, es decir 40 bits, almacenamos en un array de 5 bytes
 for (i=0; i<5; i++)
   DHTDAT[i] = read_dht_dat();
 //Cuarto: Volvemos a configurar el pin del arduino como salida
 //Quinto:Ponemos a "1" el pin de salida
 //Comprobamos si los datos recibidos coinciden con el checksum recibido
 byte DHTCHECKSUM = DHTDAT[0]+DHTDAT[1]+DHTDAT[2]+DHTDAT[3];
 //Si no coincide el byte recibido de checksum con la suma de los 4 primeros bytes enviamos error tipo 3
 if(DHTDAT[4]!= DHTCHECKSUM)
   bGlobalErr=3;
byte read_dht_dat()
 //Cogemos 8 de los bits recibidos y los devolvemos como un byte.
 //Si por ejemplo recibimos 00000100 , devolvemos en decimal 4
 byte i = 0;
 byte result=0;
 for(i=0; i< 8; i++)
   //Entramos mientras dura el primer bit de start (a nivel bajo durante 50us) del byte
   //Esperamos hasta que el pin se pone a nivel alto señalizando fin del la transmision del bit de start
   while(digitalRead(DHTPIN)==LOW);
   //La linea de datos debera estar ahora a nivel alto durante 27 o 70us,
   //dependiendo si un "0" o un "1" esta siendo enviado respectivamente
   delayMicroseconds(30);  //Esperamos 30 us
   if (digitalRead(DHTPIN)==HIGH)
     result |=(1<<(7-i));  //Si despues de los 30us el pin permanece a "1" añadimos un 1 al byte, sino queda un "0"
   //Esperamos hasta que el pin se vuelve a poner a nivel bajo,
   // el cual indica la señal de start del siguiente bit de la transmision
   while (digitalRead(DHTPIN)==HIGH);
 return result; //devolvemos el resultado
La próxima lee las normas del foro, usa eitquetas para enlaces, cóidogos/errores e imágenes.
Edité todo pero no lo haré en cada oportunidad en la que postees. Además, el hilo no va en esta sección, tenlo presente. Cierro el hilo.
