Temperaturauslesung hat abweichung.
Hallo zusammen.
Habe ein Schulprojekt in dem ich einen Pt100 mit einem Polin Messverstärker v.02 auslesen möchte.
Leider hab ich immer abweichungen wenn ich die Temperaturen am Messverstärker simuliere.
Ich glaube mein fehler liegt in dem analogRead-Befehl.
Vielleicht kann mir ja einer im skript helfen. Das ist mein erstes arduino Projekt.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library für LCD aufgerufen
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE); // LCD Adresse auf 0x27 gesetzt, 16 Zeichen / 2 Zeilen LCD
int TMP36 = A0; // Messverstärker
int temperatur = 0; // Temperaturspeicher
int temp[10]; // Anzahl Vergleichswerte
int time= 50; // Zeitlicher Abstand zwischen den Messungen
const int inputPin = 2; // Eingangspin fu¨r Taster
lcd.begin(16,2); // Initialisierung des LCD
// Hier folgt die Ausgabe auf das LCD
lcd.setCursor(3, 0); // Cursor setzen an Stelle x, Zeile y
lcd.print(“Temperatur”); // Text für die erste Zeile
lcd.setCursor(4, 1); // Cursor setzen an Stelle x, Zeile y
lcd.print(“Arduino”); // Text für die zweite Zeile
delay(4000); // Zeit bis Befehl ausgeführt wird
lcd.clear(); // Display löschen
digitalWrite(3, HIGH); //Spannungsversorgung Messverstärke
pinMode(inputPin, INPUT);
digitalWrite(inputPin,HIGH); // Internen Pullup für inputPin einschalten
temp[0] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[1] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[2] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[3] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[4] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[5] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[6] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[7] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[8] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temp[9] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
temperatur=(temp[0]+temp[1]+temp[2]+temp[3]+temp[4]+temp[5]+temp[6]+temp[7]+temp[8]+temp[9])/10; // Zusammenführung der Messwerte
int val = digitalRead(inputPin); // Einganswert einlesen Taster
if (val == HIGH) // Eingang HIGH?
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(temperatur);
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.println("Grad Celsius ");
lcd.print(“Taster”);
Temeraturmessung_erweitert.ino (2.63 KB)
for (index=0; index<10; index++)
temp[index] = map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
besser:
temperatur = 0;
for (count=0; count<10; count++)
temperatur += map(analogRead(TMP36), 0, 1023, -50, 200);
delay(time);
temperatur = temperatur/10;
