Temperature Arduino
Salve,
ho da poco comprato un Arduino Uno ( REV3 ) e ho cominicato a fare qualche piccolo progetto tanto per capire un pò il funzionamento. Dopo un pò ho comprato l'ethernet shield che mi serve per inviare i dati su di una piattaforma web.
Mi sono accorto ( sinceramente prima non ci ho fatto mai caso ) che varie parti delle schede ( sia Arduino che l'Ethernet Shield ) si surriscaldano, in particolare :
1) Se Collego un alimentatore da 7,5V a 1A il regolatore di tensione si surriscalda molto, stessa cosa non avviene se lo collego tramite USB.
2) L'integrato Wiznet dell'ethernet shield si scalda molto, anche se stacco il cavo di rete ( sia alimentato da alimentatore che da USB ). Si scalda anche il suo regolatore di tensione.
3) L'intregrato principale sulla scheda arduino invece non si scalda.
Attenzione con surriscalda molto non intendo che mi scotto o che si sente l'odore di bruciato, ma che sono abbastanza caldi da sentirne il calore anche a distanza.
Non penso che dipenda dal circuito che ho realizzato ( leggo e invio tramite un sensore di temp/hum della sensirion ), perchè ho provato anche ad utilizzare il sensore di temperatura presente nello starter kit e l'effetto è il medesimo.
Mi devo preoccupare o è una cosa normale?
Sugli altri forum che ho letto, si dava la responsabilita al tipo di alimentatore, ma credo che non sia il mio caso.
Grazie
Ti invitiamo a presentarti qui: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=113640.0 e a leggere il regolamento: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=149082.0 - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.0 - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151646.0 - qui una serie di link utili: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=126861.0
Salve,
mi scuso se non mi sono prima presentato sul forum, ma ho provveduto a farlo.
Per gli altri punti non penso di non aver rispettato le regole
Grazie
marcomorgia: ... Attenzione con surriscalda molto non intendo che mi scotto o che si sente l'odore di bruciato, ma che sono abbastanza caldi da sentirne il calore anche a distanza.
Lo stabilizzatore dissipa la differenza di tensione tra tensione di entrata e uscita per la corrente in calore. percui si riscalda. Lo puoi evitare alimentando l'arduio con 5V tramite la USB o il pin 5V (non in contemporanea con USB o VIN o presa di alimenatzione)
Dirrei che se riesci a toccare le parti cald non sono tanto calde. Ciao Uwe
marcomorgia: Per gli altri punti non penso di non aver rispettato le regole
Il verbo ti invitiamo è riferito anche al leggere il regolamento. Non vuol dire che le hai violate, solo un invito a leggerle. ;)
Ciao,
staccando l'ethernet shiled il connettore di alimentazione ( alimentato con alimentatore a 7,5V a 1 A ) e il regolatore di tensione non si scaldano. A qualcuno è mai capitato?
