temperature et date sur le même lcd
Normal, il faut mettre à l'heure la RTC.
A moins que cela ait été fait avec un autre programme, dans le code je ne vois aucun appel à Clock.setTime ou Clock.setDate.
comment faire alors ?
je comprend pas encore tout sa fait une semaine que je suis sur arduino
bon j'ai ca
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
void setup () {
   lcd.init();
   lcd.backlight();
     Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    lcd.begin(16,2);
    RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
   RTC.adjust(DateTime(2018, 12, 22, 17, 36, 0));
void loop () {
    DateTime now = RTC.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
si je clic sur moniteur serie une page apparait et je vois l'heure exacte du rtc defiler que dois je faire maintenant pour que ce code l heure ce mette a jour ?
// LIBRAIRIES
   #include <DS3231.h>
   #include <DHT.h> // inclure les librairies
   #include <Wire.h>
// ECRAN
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2); // Initialise le module 1602 I2C
   LiquidCrystal_I2C lcd2 (0x3f,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
// FIN
// DATE
   DS3231 Clock;
   bool Century=false;
   bool h12;
   bool h24;
   bool PM;
   byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits; // Alarm
   bool ADy, A12h, Apm;  // Alarm
//FIN
// DHT 22
   const int relayPin = 13; // PIN 13 pour test sur une LED de la carte
   const int DHTPIN = 13;
   // Type de capteur utiliser
   #define DHTTYPE DHT22   // DHT 11
   DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);// Initialise le capteur DHT11
// FIN
// LCD1 / LCD2 INITIALISATION
  lcd.init();  // initialisation du LCD1
  lcd2.init();  // initialisation du LCD2
  lcd.backlight();
  lcd2.backlight();
  lcd.print("Initialisation....");  //afficher un message sur l'afficheur LCD
  lcd2.print("Initialisation...."); //afficher un message sur l'afficheur LCD
  delay (2500) ;
  delay (2500);
  Wire.begin();
  Wire.begin();
  lcd.begin(16,2);
  lcd2.begin(16,2);
  // EDITER MESSAGE LCD2
   lcd2.init(); // initialize the lcd
   lcd2.backlight();
   lcd2.setCursor(5,0);
   lcd2.print("Salut");
   lcd2.setCursor(2,1);
   lcd2.print("Mugen Zaraki");
// FIN
//DATE LCD
  lcd.setCursor(0,0);
  // nom du jour
  switch (Clock.getDoW())
  { case 1: lcd.print("Lun "); break;
    case 2: lcd.print("Mar "); break;
    case 3: lcd.print("Merc"); break;
    case 4: lcd.print("Jeu "); break;
    case 5: lcd.print("Vend "); break;
    case 6: lcd.print("Same "); break;
    case 7: lcd.print("Dim "); break;
   // jour emplacement
    lcd.setCursor(4,0);
    if (Clock.getDate() <10){
    lcd.print("0");
    lcd.print(Clock.getDate(), DEC);
    lcd.print(" ");
  // mois
  switch (Clock.getMonth(Century))
  { case 1:  lcd.print("Janv"); break;
    case 2:  lcd.print("Fev "); break;
    case 3:  lcd.print("Mars"); break;
    case 4:  lcd.print("Avr "); break;
    case 5:  lcd.print("Mai "); break;
    case 6:  lcd.print("Juin"); break;
    case 7:  lcd.print("Juil"); break;
    case 8:  lcd.print("Aout"); break;
    case 9:  lcd.print("Sept"); break;
    case 10: lcd.print("Oct "); break;
    case 11: lcd.print("Nov "); break;
    case 12: lcd.print("Dec ");
  lcd.print(" 2018");
  lcd.print(Clock.getYear(), DEC);
  //FIN
  // BOUCLE TEMPERATURE
   // Lecture de température et de l'humiditer environ 250 millisecondes
   // La durer des capteurs peuvent etre regler jusqu'a 2 secondes (capteur tres lent)
   float h = dht.readHumidity();
   // Lit la temperature en degres Celsius (valeur par defaut
   float t = dht.readTemperature();
   float c = dht.readTemperature(true);
  // Vérifie si toutes les lectures ont échoué et quitte le début (pour réessayer).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(c)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
// FIN
// Temperature et humidité LCD
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("");
  lcd.print(t);
  lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print("");
  lcd.print(h);
  lcd.print(" % ");
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t ");
  if (h >= 75 && h <= 80) // si hum. est = ou sup. a 75 ET hum infer. ou = a 80 relais ouvert
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
    digitalWrite(relayPin, LOW); // Sinon relais fermé
  delay(1000);// Delai d'une seconde entre les mesures
// FIN
Pour afficher un message sur ton lcd, tu positionnes le curseur avec setCursor puis tu affiches avec print. Le curseur est automatiquement positionné à la suite, donc tu continues avec un autre print pour afficher la suite...
je comprend pas ta reponse
je voulais savoir comment etre sur que mon module RTC soit a jour
Il doit y avoir un programme pour ça dans les exemples de la bibliothèque
