Temperature negative con Adafruit MPL115A2 e Yùn
Salve,
vi è mai capitato che il sensore MPL115A2 - I2C Barometric Pressure/Temperature Sensor della Adafruit segnasse valori di temperatura negativi in una stanza normalissima? Parlo di valori tipo -71°
La sto provando con la Yùn.
La documentazione riporta:
simply connect the VDD pin to the 5V voltage pin, GND to ground, SCL to I2C Clock (Analog 5 on an UNO) and SDA to I2C Data (Analog 4 on an UNO).
Forse devo collegarlo in modo diverso vista la diversa scheda?
Grazie
su quali piedini lo stai collegando?
Sulla Yun non SDA e SCL non son su 4 e 5 analogici. Sono su D2 e D3.
Per semplicità usa i pin appositi SDA e SCL che trovi oltre il pin AREF.
Grande così ho risolto!
Però mi sapresti spiegare meglio a cosa servono quei due pin (SDA e SCL)?
Sono semplicemente il piedino su cui viene generato il clock de bus i2c (SCL) e quello su cui vengono trasferiti i dati (SDA).
Visto che l'i2c è un bus molto usato da parecchi sensori e altri integrati, con la piedinatura delle board Rev3 si è deciso di metterli in una posizione standard, principalmente per facilitare chi intende disegnare shields.
Quindi prendendo d'esempio la YUN i pin D2 e D3 sono elettricamente collegati a SDA e SCL.
