Temperaturlogger
Hi
könnte mir hier evtl jemand helfen, bzw einen Tip geben?
Baue diesen Temperaturlogger gerade nach.
Bis jetzt alles geklappt, doch nun zeigt er beim bestromen das hier an (siehe Bild)....warum?
knappe 5V liegen am SPI Reader an. auch die Kabelverbindungen sind alle ok (durchgemessen)
SD Card ist eine 16gb Karte mit exFat formatiert.
das Board bekommt seinen Strom über ein normales Handynetzteil...sprich 5V
auf dem Bild sieht man, dass er den Tempfühler mit 5V verbunden hat. das ist wohl falsch wie er mir geschrieben hat per Email. der muss an 3,3V.
seit dem antwortet er mir nicht mehr :frowning:
Jemand Ideen?
Dankeschön!
https://www.diy-temperature-logger.com
Vermutlich hast du den Temperaturfühler dann per Überspannung zerstört.
SD-Karten werden übrigens auch mit 3,3V betrieben. Sofern dein Leser keinen eingebauten Level Shifter hast, kann deine SD-Karte also auch im Eimer sein.
Also meine SD Karte ist ok. gerade getestet.
Wieso den Tempfühler mit Überspannung zerstört? Ich habe ihn doch mit 3,3V versorgt. Hatte ihn gar nicht erst an den 5V angeschlossen. Der kurze Emailkontakt war bevor ich alles zusammen lötete zum Glück.
Der Kartenleser ist dieser hier und den hat auch er beim Bau verwendet und auf seiner Seite verlinkt:
ob der einen Level shifter hat weiß ich nicht. Sagt mir leider auch nichts :frowning:
Mich wundert es halt, dass es bei ihm funktioniert!?
lg
:warning:
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Sorry, da habe ich dich dann missverstanden.
Die Amazon-Beschreibung des SD-Kartenlesers sagt "Unterstützt 5V", also wird das schon so stimmen.
ok gut und nicht gut.
dann verstehe ich nicht, warum es zu dem Fehler kommt
Dann zeig doch mal dein Schaltbild.
Wenn es der Sensor DS18B20 ist, kein Problem. Der kann auch 5 Volt ab.
Allerdings kann dadurch der ESP32 am Pin schaden genommen haben. Da dürfen nur 3,3Volt ran.
Das gilt auch für den SD-Reader. Auch da sollten besser komplett 3,3Volt ran, damit keine höhere Spannung an die Pins vom ESP32 kommen.
Der SD Leser ist für 5V habe ich auch einen, der LS ist als IC drauf + 1117 3,3V
und will nicht mit 3,3 wegen Level Shifter.
so das hier ist das Bild von der Anleitung von ihm.
Da sieht man auch, dass links falsch noch an 5V angeschlossen wurde.
das hier hab ich umgezeichnet. so ist es nun bei mir.
das blaue links ist der Widerstand.
Das ist korrekt. Der kann, muss aber nicht am ESP32 funktionieren.
Der TO sollte sich einen für 3,3Volt besorgen.
Mit welcher Spannung betreibst du den Cardreader ?
also wie in der Zeichnung zu sehen...bekommt der card reader 5v
Das kann man leider nicht erkennen, da steht nix dran von 5Volt. Und ich kenne dein Board nicht. Es gibt nicht nur einen ESP32.
Der Levelshifter auf dem Reader macht dann wohl die Probleme.
Glaube Niemals Amazon Beschreibung 90% nur Unsinn.
Vor Kauf andere Quellen befragen :wink:
AZDelivery schreibt wenig Doku, aber die, die sie schreiben, ist meiner Erfahrung nach korrekt.
Na kein Wunder. Der ist bei mir unten durch.
@HotSystems siehe skizze das weiße kabel. wenn man ranzoomt kann man sehen, dass unten rechts am esp32 der 5V pin ist.
also meint ihr der reader ist hin, oder eher ein fehlkauf? oder mal probieren mit 3,3V am reader?
Haste Uno, Nano oder Mega wen ja daran den Leser testen.
Meiner will nicht mit 3,3V
Das würde ich mal machen.
@HotSystems azd= schlecht?
@fony= leider mein erstes Projekt...habe nichts anderes da
