Genauigkeit ist proportional zum Preis. >Wandler< bei dem großen C. >Und noch einer<
Wobei ich den Preis noch okay finde da man hier einen MAX Chip bekommt der genau für sowas ist.
Gruß
DerDani
kann mir das jemand erklären was das Problem vom LM317 ist?
und was die Umsetzung mit einem MCP3551 besser kann.
Die bisher gemachten Aussagen treffen absolut zu.
Aber zu deiner Frage:
Der LM317 ist ein Spannungsregler, der im Fall des Meßvertärkers als Referenzspannung dient. Hier sollte allerdings ein besserer Baustein als Referenz genommen werden. Der LM317 alleine reicht nicht als Meßverstärker. Der MCP3551 ist da wohl die bessere (ich kennen den nicht) Wahl.
Mein Vorschlag fällt so aus, wie der von KLaus_ww, nimm einen DS18B20, der ist für die meisten Anwendungen genau genug und einfach zu händeln.
Hallo,
den PT1000 wollte ich auch einmal nehmen, weil 2 davon rumliegen. Ohne
sehr gute AuswerterElektronik kannst Du den vergessen.
Mal ein Beispiel, für etwas "genau"
Wie nehmen einmal die gemeine Zimmer-Temperatur 20°C
Heizung an
Zimmertemperatur 21°C
nun möchtest Du auch die Zwischenwerte, 20,1 - 20,2 - 20,3 - u.s.w
Der PT1000 hat bei 20°C eine Widerstand von 1077,93 Ohm
bei 21°C sind es 1081,81 Ohm
Ist also eine Differenz von 3,88 Ohm
macht für 1/10°C also 0,388 Ohm
diese gilt es aufzulösen.
Den PT1000 kannst Du in 2 Toleranzklassen kaufen. Toleranzklasse A oder B.
In der Toleranzklasse B hat der bei 20°C eine Widerstandsabweichung von
+- 1,55 Ohm und eine Temperaturabweichung von +- 0,40K
In der Toleranzklasse A hat der bei 20°C eine Widerstandsabweichung von
+- 0,74 Ohm und eine Temperaturabweichung von +- 0,19K
Nun kannst Du Dir ja mal überlegen wie Du diese Genauigkeit aus dem PT1000
kitzelst und mit dem Arduino verarbeitest…
ich habe tatsächlich die Anforderung auf 0,1 K genau zu messen, (Kälteanlage)
Die One-Wire sind nach meiner Auswertung mit dem Messbad ca. 0,5 K genau, herstellerabhängig jedoch am Anfang immer ein unterschiedliches Offset (max jedoch 0,5 K).
Hab mich jetzt für eine teurere Variante den LKM467 entschieden.
Der DS18B20 kann von -55°C bis 125°C mit 0,5°C Genauigkeit und 0,1° Auflösung - einfach so, ohne Referenz und sonstige Handstände. Den gibts beim freundlichen Chinesen auch in Edelstahlkapselung, so das du den auch zum Messen von Flüssigkeiten verwenden kannst. Die PT100/PT1000 spielen ihre Stärken erst jenseits der 125°C und unterhalb von -50°C aus. Ohne Not würde ich die nicht einsetzen
