Temperatursensor 18b20 Hilfe
(deleted)
Hallo,
ich sehe keinen Anhang!
Link zum Sensor und Schaltbild beides bitte im Forum posten.
(deleted)
Alles ok....
das Schaltbild sieht (bis auf die Diode) ok aus. Es ist ein Kondensator.
Wenn der Kurzschluss weiterhin besteht, ist da was defekt.
Was ich auf der Platine nicht erkennen kann, ist der Sensor tatsächlich richtig eingelötet?
Edit: Ok, den Sensor habe ich mir bei ebay angesehen, da ist er wohl richtig eingelötet. ;)
Du solltest mal die Leiterbahnen auf Kurzschluss (Ohmmeter) prüfen.
(deleted)
timomatrixer: Ok hab das Problem gefunden. Ich hatte beim arduino UNO die externe Spannungbuchse an einem step down volt regulator angeschlossen. Ok wusste ich nicht. Nutze icj den strom nur vom usb kabel funktioniert es. Aber was muss ich denn machen wenn ich trotzdem die externe Versorgung nehmen möchte? Hab den Sensor auch direkt am regulator angeschlossen. Funktioniert nicht.
Externe Buchse braucht min. 7 Volt damit der Arduino funktioniert.
Das ist für den Sensor zu viel. Den musst du dann am 5 Volt Pin des Uno anschließen.
(deleted)
Was meinst du mit Regulator? An der Buchse des Arduino musst du min. 7 Volt anschließen, anders ist der sehr unstabil. Dann kannst du die 5 Volt für den Sensor am 5 V Ausgang des Uno abnehmen.
(deleted)
timomatrixer: Never trust a product from china ^^
Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich bestelle sehr oft beim FC und habe bisher kaum Ausfälle.
Man darf nur nicht das billigste Produkt wählen.
