Temperatursensor --> Nachricht (GSM Modul)
Ich würde das Programm gerne so umschreiben das sobald der Sensor Wasser erkennt er eine Nachricht (SMS) mittels GSM Modul zb. "Es befindet sich Wasser im Gehäuse " sendet. Jedoch soll er nur eine Nachricht senden da momentan wenn sich der Sensor im Wasser befindet konstant "Es befindet sich Wasser im Gehäuse" am serial Monitor ausgegeben wird.
const int sensorPin= 0; //sensor pin connected to analog pin A0
int liquid_level;
Serial.begin(9600); //sets the baud rate for data transfer in bits/second
pinMode(sensorPin, INPUT);
liquid_level= analogRead(sensorPin); //arduino reads the value from the liquid level sensor
if (liquid_level>0)
Serial.println("Es befindet sich Wasser im Gehäuse")
delay(100);
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *). Das kannst Du auch noch nachträglich tun.
Gruß Tommy
Bitte unsere Beiträge auch richtig lesen.
Tommy hatte geschrieben: Ohne *
Du musst in deinem Sketch eine Statusvariable einfügen.
Daran kannst du dem Sketch mitteilen, Message wurde schon gesendet, also nicht nochmal senden.
Wie meinst du das genau ?
jonas10:
So wie ich es geschrieben habe.
Auch hier meinen Hinweis: lerne die Grundlagen.
