tempo commutazione dei comuni relè
volevo chiedere quanto tempo tempo impostare (delay) dopo il comando di commutazione di un relè in modo che il relè abbia tutto il tempo di commutare e non "disturbare troppo" con la commutazione
es delay (30) ; basta e avanza o c'e ne vuole di piu
esempio pratico di un possibile errore senza il delay se devo misurare la corrente ssorbita dai carichi alimentati dai rele
cioe misuro prima che il rele abbia chiuso i contatti visto che un congegno meccanico e un certo ritardo lo ha sempre
Ma hai provato a vedere su un datasheet ,forse ci sarà qualche dato in merito al tempo di eccitazione,credo comunque che 30mS forse sono un po pochini,perchè se vuoi eliminare tutti i disturbi devi tenere in considerazione anche il rimbalzo meccanico della chiusura del contatto.
Il problem non é il relé ma lo spunto di accensione del carico se il carico non é solo un riscaldamento. Parliamo di correnti fino il 10imo della corrente nominale ( lampadine a incandescenza, alimentatori switching, trasformatori).
Aspetterei parecchi secondi prima di fare una misura.
Ciao Uwe
tonid:
ho trovato qualche datasheet finder li danno 12/4 ms tra commutazione 12ms rilascio 4 ms
uwefed:
Ciao Uwe
si lo spunto l'avevo gia notato ma es un motore da 1,5 kw penso non ci mette piu di un secondo
Un motore ci mette molto di piú di un secondo; deve arrivare in regime.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
ma intendi che il motore ( es :1,5 Kw) assorbira molta piu potenza per 3-4 secondi ?,
