Salve a tutti, mi sto cimentando con arduino da poco tempo e vorrei chiedervi una delucidazione;
ho collegato dei sensori di temperatura digitali DS18S20 con sistema one wire ad un ingresso digitale; il tempo di scrittura per sensore è poco meno di un secondo quindi se faccio una catena di 10 sensori, tra prima ed ultima lettura passano 10 secondi.
Ho fatto una prova mettendo più sensori su due bus one wire, ma il tempo totale di lettura non cambia e rimane 10 secondi.
E' inevitabile in quanto arduino "lavora" su un ingresso prima di passsare ad un altro, oppure ci sono soluzioni diverse per ridurre i tempi di lettura?
#include <OneWire.h>
float T1; // Valore di temperatura in °C dalla sonda DS18S20
float T2;
float T3;
float T4;
OneWire ONE_WIRE_BUS(5);
OneWire ONE_WIRE_BUS1(10);
// Indirizzo della sonda DS18S20
// Nota: trova l'indirizzo della tua sonda col programma precedente e incollalo al posto di questo
byte T_SENSOR1[8] = {0x10,0xFB,0x24,0x38,0x02,0x08,0x00,0xFB};
byte T_SENSOR2[8] = {0x10,0x34,0x33,0x38,0x02,0x08,0x00,0x6D};
byte T_SENSOR3[8] = {0x10,0x25,0x10,0x38,0x02,0x08,0x00,0xB7};
byte T_SENSOR4[8] = {0x10,0xE9,0x38,0x38,0x02,0x08,0x00,0x93};
Serial.begin(9600); // Inizializzo la porta seriale
void writeTimeToScratchpad(byte* address)
ONE_WIRE_BUS.reset(); // Resetto il bus
ONE_WIRE_BUS.select(address); // Seleziono la mia sonda DS18S20
ONE_WIRE_BUS.write(0x44,1); // Richiamo la funzione di conversione temperatura (44h)
// che posiziona il valore di temperatura nello scratchpad (comando Convert T)
delay(1000); // Attendo un secondo che la scrittura sia completa
void readTimeFromScratchpad(byte* address, byte* data)
ONE_WIRE_BUS.write(0xBE); // Comando di lettura dello scratchpad (comando Read Scratchpad)
for (byte i=0;i<9;i++)
data[i] = ONE_WIRE_BUS.read(); // Leggo i 9 bytes che compongono lo scratchpa
void writeTimeToScratchpad1(byte* address)
ONE_WIRE_BUS1.reset(); // Resetto il bus
ONE_WIRE_BUS1.select(address); // Seleziono la mia sonda DS18S20
ONE_WIRE_BUS1.write(0x44,1); // Richiamo la funzione di conversione temperatura (44h)
void readTimeFromScratchpad1(byte* address, byte* data)
ONE_WIRE_BUS1.write(0xBE); // Comando di lettura dello scratchpad (comando Read Scratchpad)
data[i] = ONE_WIRE_BUS1.read(); // Leggo i 9 bytes che compongono lo scratchpad
float getTemperature(byte* address)
int tr;
byte data[12];
writeTimeToScratchpad(address); // Richiamo conversione temperatura
readTimeFromScratchpad(address,data); // effettuo la lettura dello Scratchpad
tr = data[0]; // Posiziono in TR il byte meno significativo
// il valore di temperatura è contenuto nel byte 0 e nel byte 1
// Il byte 1 contiene il segno
if (data[1] > 0x80) // Se il valore è >128 allora la temperatura è negativa
tr = !tr + 1; // Correzione per complemento a due
tr = tr * -1; // Ottengo il valore negativo
int cpc = data[7]; // Byte 7 dello scratchpad: COUNT PER °C (10h)
int cr = data[6]; // Byte 6 dello scratchpad: COUNT REMAIN (0Ch)
tr = tr >> 1; // Rilascio il bit 0 come specificato dal datasheet per avere una risoluzione > di 9bit
// Calcolo la temperatura secondo la formula fornita sul datasheet:
// TEMPERATURA = LETTURA - 0.25 + (COUNT PER °C - COUNT REMAIN)/(COUNT PER °C)
return tr - (float)0.25 + (cpc - cr)/(float)cpc;
float getTemperature1(byte* address)
int tr1;
byte data1[12];
writeTimeToScratchpad1(address); // Richiamo conversione temperatura
readTimeFromScratchpad1(address,data1); // effettuo la lettura dello Scratchpad
tr1 = data1[0]; // Posiziono in TR il byte meno significativo
if (data1[1] > 0x80) // Se il valore è >128 allora la temperatura è negativa
tr1 = !tr1 + 1; // Correzione per complemento a due
tr1 = tr1 * -1; // Ottengo il valore negativo
int cpc1 = data1[7]; // Byte 7 dello scratchpad: COUNT PER °C (10h)
int cr1 = data1[6]; // Byte 6 dello scratchpad: COUNT REMAIN (0Ch)
tr1 = tr1 >> 1; // Rilascio il bit 0 come specificato dal datasheet per avere una risoluzione > di 9bit
return tr1 - (float)0.25 + (cpc1 - cr1)/(float)cpc1;
// Conversione da Fahrenheit a Celsius
float f2c(float val)
float aux = val - 32;
return (aux * 5 / 9);
// COnversione da Celsius a Fahrenheit
float c2f(float val)
float aux = (val * 9 / 5);
return (aux + 32);
// Lettura temperatura (la DS18S20 fornisce il valore in °C)
T1 = getTemperature1(T_SENSOR1);
T2 = getTemperature(T_SENSOR2);
T3 = getTemperature1(T_SENSOR3);
T4 = getTemperature(T_SENSOR4);
// Stampo i risultati su terminale seriale
Serial.print(" Temperatura 1: ");
Serial.print(T1,2);
Serial.print(" Temperatura 2: ");
Serial.print(T2,2);
Serial.print(" Temperatura 3: ");
Serial.print(T3,2);
Serial.print(" Temperatura 4: ");
Serial.print(T4,2);
Serial.println(" C");
// Attendo 30 secondi per ricominciare
delay(30000);
