Temporisation, fonction milli
Bonjour,
Je débute en arduino, et je me permets de poster au sujet de la fonction milli.
Je cherche à allumer une led verte lorsque j’appuie sur un bouton puis 5 secondes après une led rouge puis ensuite une led jaune.(avec le même bouton qui reste enclenché)
Je cherche depuis déjà un moment et je coince déjà avec deux led (la verte (ca va !) mais la rouge >:( )...en fait cela fonctionne si j'appui dès le lancement du programme. Mais si j'appui sur le bouton 10s après le début du programme, les deux s'allume en même temps...
Je vois bien que cela viens de la fonction milli, mais je ne vois pas comment régler le problème de programmation...
Une bonne âme charitable pourrait-il me venir en aide...
Merci par avance
// Numéro de la pin du bouton
const int pinBtn =2;
const int pinled1 =7;
const int pinled2 =6;
// État d'activation de la tempo
// Temps à l'activation de la tempo
unsigned long tempodepart = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
int valeurentree=0;
pinMode(pinBtn, INPUT);
pinMode(pinled1, OUTPUT);
pinMode(pinled2, OUTPUT);
valeurentree=digitalRead(pinBtn);
Serial.println("Etat de l'entrée");
Serial.println(valeurentree);
// Si le bouton est enfoncé,
if ( digitalRead(pinBtn) == LOW ) {
// Alors on active la led verte
Serial.println("LED verte allumée");
digitalWrite(pinled1,HIGH);
currentMillis = millis(); // stocke la valeur courante de la fonction millis()
if((currentMillis - tempodepart > 5000)&& ( digitalRead(pinBtn) == LOW )) {
// mémorise la valeur de la fonction millis()
tempodepart = currentMillis;
digitalWrite(pinled2,HIGH);
Serial.println("Led 2 rouge allumée");}
Tempo4.ino (1.08 KB)
Rebonjour,
Personne pour un petit coup de main ?
Merci de votre aide
bonjour,
déjà le code entre balise code </>
tu veux quoi exactement?
si tu appuie sur le bouton ou TANT que tu appuie sur le bouton?
après, normal que les deux leds s'allument
ou est le
       digitalWrite(pinled1,LOW);
slt essaye ça :
 const int pinled3 =5;
 int valeurentree=0;
    pinMode(pinled3, OUTPUT);     // led jaune
    if ( digitalRead(pinBtn) == true ) // en lecture on utilise true ou false
       { currentMillis = millis(); // stocke la valeur courante de la fonction millis()
        if(currentMillis - tempodepart > 5000) // toute les 5 secondes ...
            if(digitalRead(pinled2)) // si la led rouge est déjà allumée on allume la jaune
                digitalWrite(pinled3,HIGH);
                Serial.println("Led 3 jaune allumée");
      } else { // si pas d'appui sur le BP on éteint les leds
              digitalWrite(pinled2,LOW);
              digitalWrite(pinled3,LOW);
quand tu lis une variable booléenne tel que digitalRead(pinBtn) il faut utiliser true ou false,
if (digitalRead(pinBtn) == true) est égale à if (digitalRead(pinBtn))
et
if (digitalRead(pinBtn) == false) est égale à   "if (!digitalRead(pinBtn))
OK, Merci pour votre aide,
J'essaye tout cela et vous tient au courant
Merci pour votre aide, grace à vous j'ai réussi a réaliser ma programmation et temporiser 2 led.
je vous mets le programme pour info, il y a sans doute plus simple, mais cela fonctionne. :slight_smile:
 bool entree1valide;
unsigned long previousMillis = 0;
 int valeurentree1=0;
    entree1valide=0;
    digitalWrite(pinled1, LOW);
    digitalWrite(pinled2, LOW);
    digitalWrite(pinled3, LOW);
     valeurentree1=digitalRead(pinBtn);
     Serial.println(valeurentree1);
    if ( digitalRead(pinBtn) == HIGH )
        entree1valide=true;
        digitalWrite(pinled1, HIGH);
        entree1valide = 0;
        previousMillis = millis();
    if (entree1valide==true)
      // alors on declenche les tempos
        Serial.println("Boucle tempo");
             if (currentMillis - previousMillis >= 2000)   // tempo 5s avant de mettre la led en route
             // alors declenchement de la tempo 1 de 5s
                digitalWrite(pinled2, HIGH);    // mise en route de la sortie 6
                Serial.println("LED JAUNE !!!!!!!!");
                Serial.println("Tempo led jaune non déclenché");
             if (currentMillis - previousMillis >= 3000)   // tempo 10s avant de mettre la led en route
                  digitalWrite(pinled3, HIGH);    // mise en route de la sortie 5
                  Serial.println("LED ROUGE !!!!!!!!");
               Serial.println("Tempo led rouge non déclenché");
         else // Sinon
        Serial.println("Boucle tempo non valide");
